Движка не стабильно работает,колбасит как-то его,но не глохнет и обороты вроде даже не скачут.Проверял сегодня свечи и катушки все работает...
Может ли старый катализатор душить двигатель и что будет если его просто удалить,взамен просто пламегаситель поставить?????? Или это все таки лямбда?????
Причин может быть масса.
Начать нужно с компьютерной диагностики.
А так да, подсос воздуха, форсунки, дтож, лямба - да и вообще море чего.
ps: У самого такая же проблема. Движок не совсем ровно работает, но обороты толком не прыгают. Есть один подсос воздуха, вот жду.
да я вот тоже решил на диагностику свозить ее,но думал может так получится исправить,по советам людей которые с бэхами давно дело имеют.....
Руст, да не, понимаешь тут вопрос очень такой широкий и не реально прям однозначно точно сказать где косячит.
А так самостоятельно можешь проверить, то что я написал:
- проверь подсос воздуха, может найдёшь где, может Гофра от расходомера до дросселя порвана. Поищи тут темка вроде была, описывали где чаще может быть.
- можно снять форсунки и поехать почистить их или самому попробовать(тут была тема и в инете много видеозаписей по этой теме)
- лямбду можешь тупо отключить и покататься без неё
- ДТОЖ тоже можешь проверить тестером(была тут тема)
- ну ещё можешь замерить давление топлива(придётся приблубу мастерить из манометра)
- может бензин говно
Потом интересно как ты проверял катушки и свечи, что вынес однозначный вердикт, что "всё работает". Если судя по наличию искры - это не показатель. Если бы свеча тупо не работала бы, колбас был бы больше.
По поводу катализатора - да, можно поставить пламягаситель. Так большенство делает, почитай форум.
ваще да, проверь для начала все сам.. проврь как машина и на что реагирует из этого делай выводы)) ну и край диагностика! мало как то информации) мож дмрв... мож рхх... у меня колбасило изза дпдз))))) может изза лямбды) может изза дтож)))
В общем ясно...Спасибо за подсказки...в выходные все таки сделаю диагностику,для верности....Потом отпишусь что да как ,ну если конечно интересно кому....
у меня с такими симптомами бензонасос подыхал :)
Блин обрадовал...
У меня осталась присадка для очистки топливной системы пол бутылочки,от старой машины,так я ее вчера в бак вылил,прокатился...сегодня движка по стабильнее работает,но все равно симптомы эти остались,только теперь периодически....Думаю вот,мож форсунки почистить просто надо...
Блин обрадовал...
Можно и так, но лучше на стенде помыть, а не на двигателе - в этом случае они промываются более тщательно и процесс чистки хорошо виден.
