murzik 35 Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 подскажите на снятом целиндре сцепления нажал случайно на педаль (паралельно с заменой сцепления вклеевал лобовое стекло) шток вылез доканца запехал обратно цилиндр потек. возможенли ремонт или толька покупка нового если возможен то можна инструкцию по переборке неохота тратить на новый 2 рубля Цитата
murzik 35 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Опубликовано 28 декабря, 2011 и второй вопрос подхотит трубка латуная тонкая так и должно быть или должен подходить шланг к цилиндру Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 Вообще штуцер прокачки должен сверху быть для облегчения выхода воздуха, а вообще машина какая? У меня и штуцер и резьба подводящей трубки сверху находятся. Цитата
murzik 35 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Опубликовано 28 декабря, 2011 M20B25 штецера нету там подходит трубка как рисунке снизу похоже заглушка, трубка через переходник подходит к шлангу так и должно быть (или колхоз) первая машина этой марки заранее извеняюсь если вопрос глупый проста догадываюсь что нетак хотелосьбы уточнить Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 M20B25 Вот что у тебя должно быть: Штуцер прокачки все равно должен сверху быть, а трубка может и снизу подходить. Цитата
murzik 35 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Опубликовано 28 декабря, 2011 завтра пойду еще раз посматрю но штуцера нету точна там, фотки скину если кто подскажет по переборке цилиндра сцепления буду заранее очень блогадарен (машина взята под востановление чем больше вложений тем меньше смысла этим заниматся) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поставь ремкомплект, он не очень дорогой, диаметр цилиндра 22 мм, на него возможно также подойдет манжета от Волги, Газели или Запорожца. Цитата
murzik 35 Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Опубликовано 29 декабря, 2011 если кто ремонтировал можна описать что выходит из строя в моей ситуации сколька стоет рем комплект и как зделать с помащью его из нерабочего рабочий заранее очень благодарен Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 Обычно манжета там наедается, еще пыльник (резинка вокруг штока). Ничего сложного в ремонте нет - снимаешь пыльник, под ним скорее всего будет стопорное кольцо, которое не дает поршню выскочить из цилиндра, его надо вынуть и вся требуха вывалится сама, манжета находится за поршнем. Цитата
Combat Опубликовано 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 второй вопрос подхотит трубка латуная тонкая так и должно быть или должен подходить шланг к цилиндру На рисунке правильно у тебя расписано. Где заглушка стоит туда трубка вкручивается, а под колпачком это штуцер прокачной. Ремкомплект на выбор http://exist.ru/price.aspx?pcode=21521113880 лучше АТЕ... Цитата
riltor Опубликовано 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 А кто знает как в полевых условиях прокачать сцепление м50б20 (есть только дот4....ну шланг со шприцем можно поискать) и шоб на пальцах - ато после праздников с трудом до20 считаю Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 Подай небольшое давление в бачок через пробку со штуцером и отверни клапан прокачки, как только из него жидкость будет идти без пузырьков воздуха, заверни клапан. Жидкость с воздухом спускай по маленькому шлангу в емкость, частично заполненную жидкостью - так легче пузырьки наблюдать. Цитата
murzik 35 Опубликовано 4 января, 2012 Автор Опубликовано 4 января, 2012 подскажите на снятом целиндре сцепления нажал случайно на педаль (паралельно с заменой сцепления вклеевал лобовое стекло) шток вылез доканца запехал обратно цилиндр потек. возможенли ремонт или толька покупка нового если возможен то можна инструкцию по переборке неохота тратить на новый 2 рубля спасибо за подсказки вобщемто все оказалось очень проста (думал посложнее будет) помогла просто промывка цилиндра после чего течь прекратилась (попала грязь в цилиндр видно поэтому резинка недержала) штуцер прокачки был обломатый расверлил под тазовский он больше правда деаметром)прокачал все работает нечего нетечот еще раз спасибо. Цитата
