Поменял уже многое: скечи, форсунки, лямда, подсоса тоже нету, что ей ещё надо уже не знаю....кто чем может подсказать у кого может что было после чего расход упал...
Тоже актуально, хотя и поменьше жрет. А тянет как? Фазы не сбиты? У меня некоторое подозрение вызывает ДПРВ (распредвала), тем более, пока стоял под заменой головы, снимал его и заметил, что у него похоже, экран оборван и сопротивление обмотки 1050 Ом вместо 1400.
Ну примерно так: если ДПРВ нет, то мозги работают по аварийной программе, при которой фазированный впрыск заменяется на групповой (2, 3 или сразу 6 форсунок), но в этом случае за один раз форсунки подают меньше топлива. Засада здесь вот в чем - при длительности импульса меньше некоторой критической величины форсунка не успевает полностью открываться, зависимость количества подаваемого топлива от длительности импульса перестает быть линейной и мозги это видят по показаниям лямбды (смесь бедная будет), ну и корректируют состав в сторону обогащения смеси. Естественно, это особенно сильно выражено на холостом ходу и малых нагрузках, а на "боевых" режимах что? А ничего - коэффициент коррекции уже выбран какой-то (естественно, не только по результатам замеров на холостом ходу), всех нюансов он учесть не может (не знаю, может в более "свежих" блоках это уже и не так), диапазон коррекции по лямбда-зонду ограничен, вот и получается "нос вытащил - хвост увяз". То есть, проще говоря, при малой разовой подаче мы садимся на нелинейность и неидентичность гидравлических характеристик форсунок, при этом состав смеси от оптимального будет здорово отличаться, ну и расход ясное дело, будет завышен. Это моя версия, поскольку все остальное я проверял (ДМРВ, ДТОЖ, ДТВВ) или менял (лямбду и одну из форсунок по результатам проверки на стенде).
А значение расхода воздуха какое? Не завышено случайно?
