Русский колхоз бессмысленный и беспощадный...
Может проще было бендикс от М30 в свой стартер воткнуть?
Сцепа от 406-го гавно - ствили и писали потом здесь на форуме.
нет,так не получится потому что венцы разной высоты(я имею ввиду если брать расстояние от центра маховика к краям),и венец от м30 там тупо не достает даже до стартера.
да диск сцепления мне тоже не понравился,как будто из пластилина сделан,я поставил свой от м60 бездемпферный,ну это на время)зимой не чувствуется особо,но теперь убедившись что все работает,коплю на керамику от м30)
Развалился корпус термостата. Пластиковый. Говорят сначала были металлические, потом на замену пластик пошел. Ни у кого метала нет?
Это на м50.
Матчасть учите ))) Правильно он всё написал - на ранних шел люминь, потом на пластик видимо заменили, также как и на М50.
http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=dmor0i552cvqw43an33ucb2c&partnumber=11531720173
Привет. У меня такая история. У меня бэха 540, не с завода. С завода шел м50б20, потом воткнули в него с 32 кузова м60 с мозгами от АКПП, и вместо Акпп поставили мех 5ст. Все норм, но не давно понял, что у меня во первых, отключен КХХ, и полностью функционирует селектор. Посоветовали чипануть по Мех. Я не понимаю одного, без подключенного КХХ, все робит ништяк, только расход на холостом при 92 бензе "3.9 л.ч" при 98 "3.2-3.5". Как только подключаю КХХ вроде по началу все норм ,расход становится "1.6-2.2" , при движении с высоких оборотов если выжимать сцепление, она не держит 600 об.мин, и глохнет, если при понижении чутка газа дать, то она подхватит и на 600 вернет. Что за беда? КХХ мне реставрировали, Сказали что все ништяк сделали, ребята прошаренные. Какие могут быть предположения ? ДМРВ продавец авто, сказал что стоит полностью рабочий.
Потом не понимаю как она так ровно работает без КХХ ???Монетка ребром стоит при заведенном моторе. Откуда она воздух так ровно хапает ? Ваше мнение интересно, т.к у меня это впервой общение с М60... Прочитал всю переписку этой ветки, сложилось мнение, что это очень капризный мотор....
блок АСЦ стоит в коробке с осн. мозгами? (Как выглядит или какие у него обозначения ?)
Кстати, я тут буду себе чип менять по Мкпп. У меня останется без дела лежать мозги от АКПП, может кому надо ?
м62 б44,на проводке и навеске от м60,мозги шьешь и погнали))если надумаешь собрать низ на б40,у меня есть блок всборе м60б40 колено и вкладыши номинал в идеале,колечки в порядке не дымил масло практически не ел,никасил еще жив,разобрал потому как сломал распредвал и покрошило грм,загнуло клапана
Больше склоняюсь к родному мотору т.к. хочу сток. да и в городе пробок пох на чем стоять, на в30 или в40)
Поставлю В40, могу подогнать свой В30, но только неспешно.
ну если ты склоняешься к стоку,к чему тогда задаешь вопрос какой мотор ставить?:)
Не порвет коробас то от м60в30? И что надо менять будет кроме мозга?)
у меня не рвет,я машину использую в жестких режимах,в основном дрифт по сухому асфальту)выхлоп у меня от м60б30,менять дроссель вроде другой и форсунки,а в остальном все одинаково
ну незнаю поца скока у вас, но у меня m60b40 когда я поставил новый дмрв, при спокойной езде по городу на механике расход 12 литров, был у меня м50б25 до этого расход был такой же
