Warri Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Правильно без приспособ не выставить. Я так делал. Мотор работает, но не так. Попробуй попросить, где-нибудь на станции. Я так все время делаю. Сам когда тоже хотел выточить, за работу сказали, что-то в районе 8-10 рублей. неужели никак не сделать,как по линейке я делал на м50,все ок работало Цитата
dimon530 Опубликовано 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 неужели никак не сделать,как по линейке я делал на м50,все ок работало я тоже делал по линейке, но это не дело, т.к. вроде как впускные валы выставляются не строго параллельно головке, а со сдвигом в районе 3х градусов. Работать мотор будет, но не так как должен. Цитата
Warri Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 ребят,такой вопрос еще,у меня на впуске два дросселя стоит,друг за другом,один прикручен к ресиверу он закрыт,т.е работает как обычный на открытие,далее идет алюминевый патрубок и там стоит второй дроссель,он открыт,т.е работает на закрытие,на оба есть место под тросик,че это за херня?мотор с автоматной машины,это приблуда какая то или круиз контроль чтоли какойто?:) у меня механика будет стоять Цитата
dimon530 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 ребят,такой вопрос еще,у меня на впуске два дросселя стоит,друг за другом,один прикручен к ресиверу он закрыт,т.е работает как обычный на открытие,далее идет алюминевый патрубок и там стоит второй дроссель,он открыт,т.е работает на закрытие,на оба есть место под тросик,че это за херня?мотор с автоматной машины,это приблуда какая то или круиз контроль чтоли какойто?:) у меня механика будет стоять Я чёта не понял... Может сфоткаешь... Цитата
Scotch Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 ребят,такой вопрос еще,у меня на впуске два дросселя стоит,друг за другом,один прикручен к ресиверу он закрыт,т.е работает как обычный на открытие,далее идет алюминевый патрубок и там стоит второй дроссель,он открыт,т.е работает на закрытие,на оба есть место под тросик,че это за херня?мотор с автоматной машины,это приблуда какая то или круиз контроль чтоли какойто?:) у меня механика будет стоять Вторая заслонка это ASC Цитата
Warri Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 ну че тогда просто снимаю его и все?) Цитата
dimon530 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 ну че тогда просто снимаю его и все?) да. Цитата
Warri Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 поцаны,срочный вопрос,я нашел приспособы для установки фаз на м62ту,на м60 валы также ставятся или нет? нужна точная инфа Цитата
dimon530 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 поцаны,срочный вопрос,я нашел приспособы для установки фаз на м62ту,на м60 валы также ставятся или нет? нужна точная инфа Да. По ним и ставь. 1 Цитата
Warri Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Да. По ним и ставь. спасибо братюнь) блин ребят,простите,но у меня еще один вопрос,я уже было начал ставить переднюю крышку и вспомнил вот че,смотрите фото вообщем там обломана стенка,которая стоит между звездой на коленвале и просто проходящей звездой,т.е. по идее если цепь натянута там все ок,но вот если нет то она ляжет на звезду коленвала,а крутятся они в противоположном направлении,это не опасно? че надо заварить или хрен с ним,просто там же сальник коленвала стоит,если при сварке аргоном,ее поведет,то сальник уже не встанет нормально,будет течь,другую крышку искать уже нет времени и так полгода машину собираю,сезон на носу надо вваливать) Цитата
dimon530 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 спасибо братюнь) блин ребят,простите,но у меня еще один вопрос,я уже было начал ставить переднюю крышку и вспомнил вот че,смотрите фото вообщем там обломана стенка,которая стоит между звездой на коленвале и просто проходящей звездой,т.е. по идее если цепь натянута там все ок,но вот если нет то она ляжет на звезду коленвала,а крутятся они в противоположном направлении,это не опасно? че надо заварить или хрен с ним,просто там же сальник коленвала стоит,если при сварке аргоном,ее поведет,то сальник уже не встанет нормально,будет течь,другую крышку искать уже нет времени и так полгода машину собираю,сезон на носу надо вваливать) Да не за что) Лучше попробывать аккуратно и качественно приварить или крышку поискать другую, я думаю. Она вроде как препятствует перескакиванию цепи и отломилась как раз в самом набитом месте, судя по фото. Цитата
Warri Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Да не за что) Лучше попробывать аккуратно и качественно приварить или крышку поискать другую, я думаю. Она вроде как препятствует перескакиванию цепи и отломилась как раз в самом набитом месте, судя по фото. варить еще проблема в том,что у меня тока один кусочек,там второй еще должен быть)крышку щас найти надо,потом ждать сколько еще,я хотел уже на выходных впихнуть ЭТО под капот)) Цитата
Палтарашкин Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 У меня стоит крышка без этого уха, отломилось то же, правда мотор м62, полет нормальный. Цитата
Warri Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 У меня стоит крышка без этого уха, отломилось то же, правда мотор м62, полет нормальный. у тебя тоже оба уха обломаны?ну я думаю нет особо разницы что у тебя м62,ты давно так ездишь? Цитата
Палтарашкин Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 У меня на крышке осталось только нижнее ухо. Езжу так уже тысяч десять. Риск конечно может и есть, но пока что разбирать весь перед машины, искать крышку и менять желания нет никакого. Цитата
dimon530 Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 У меня на крышке осталось только нижнее ухо. Езжу так уже тысяч десять. Риск конечно может и есть, но пока что разбирать весь перед машины, искать крышку и менять желания нет никакого. Потому советую ставить сразу) Цитата
Warri Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Потому советую ставить сразу) вообщем в итоге я решил заварить свою,все ок) Цитата
Warri Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 вообщем админы можете присвоить мне статус лютого колхозника))сегодня выставили валы на м60 без особых приспособ,за пол часа были выточены супер точные приспособы,перенесли чертежи из обьемных в плоские и выточили такие штуки:)понадобилось 4 друга,чтобы держать валы,ставить приспособы,светить фонариком,и затягивать шестерни:)в итоге после множественных звонков Димону530,все получилось и встало как надо,мерили-проверяли впуск на 90 градусов относительно плоскости головы,выпуск повернут на 3.30 по часовой)Димон еще раз спасибо! Цитата
dimon530 Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 вообщем админы можете присвоить мне статус лютого колхозника))сегодня выставили валы на м60 без особых приспособ,за пол часа были выточены супер точные приспособы,перенесли чертежи из обьемных в плоские и выточили такие штуки:)понадобилось 4 друга,чтобы держать валы,ставить приспособы,светить фонариком,и затягивать шестерни:)в итоге после множественных звонков Димону530,все получилось и встало как надо,мерили-проверяли впуск на 90 градусов относительно плоскости головы,выпуск повернут на 3.30 по часовой)Димон еще раз спасибо! Рад был помочь) Приспособы сильные получились) Цитата
Палтарашкин Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Все гениальное просто(с). Warri-мегареспект, отличная идея приспособ на мой взгляд. Цитата
Warri Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 ребят,решил сразу заморочиться маслянным радиатором,думаю врезаться в какой либо из этих шлангов,просто непойму какой из них подача масла,тот который с насоса качает "грязное" масло в стакан?можт отметите на фото если не трудно) Цитата
dimon530 Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 ребят,решил сразу заморочиться маслянным радиатором,думаю врезаться в какой либо из этих шлангов,просто непойму какой из них подача масла,тот который с насоса качает "грязное" масло в стакан?можт отметите на фото если не трудно) Тоже интересно) Цитата
muller Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 вообщем админы можете присвоить мне статус лютого колхозника)) Я делал иначе: ослаблял одну шейку распреда, просоввывал между крышкой и валом пластиковую стяжку и довал небольшой натяг, что-бы вал не прыгал, но провернуть можно было http://imglink.ru/pictures/01-10-11/1d8e1fe9cb5361fc9e6eacc109fe4a0e.jpg После чего, мерил транспортиром угол головы относительно вертикали, путём несложных матиматических действий высчитывал необходимый угол донного распредвала, выстовлял его, тем-же транспортиром, по регулировочной плоскости вала, подтягивал крыжку со стяжкой... и так каждый вал... Потом накинул цепь, выбрал натяжителем свободный ход, обтянул звёзды, убрал из под крышек стяжки... Цитата
RZA22 Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 принимайте в свои ряды. сток олдскул :) http://www.drive2.ru/p/c/4S449FA 1993, 540, акпп, мой идеал - полный сток. Цитата
Warri Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Тоже интересно) ну если верить каталогам,то вот он,номер 5 написано подводящий http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47384/19940500/M/L/11/11_1090#item_5 Цитата
dimon530 Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 ну если верить каталогам,то вот он,номер 5 написано подводящий http://etk.bmwsar.ru.../11_1090#item_5 Значит он. Цитата
