kolkley Опубликовано 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 перепутал полярность + с - вроде как бы все работает,но сразу же пропала зарядка.подскажите пожалуйста из-за чего может быть такая проблема! заранее спасибо! Цитата
Шпунтик Опубликовано 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 генератор?)обычно он заряд даёт Цитата
SergoMorello Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 хз даже, разбирать генератор смотреть мож диодный мост Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 Ну вообще можно повредить серьезно и много чего. Как сказали выше, диодный мост обязательно смотреть, регулятор напряжения скорее всего тоже под замену (хотя и не факт), остальное - хз. Цитата
kolkley Опубликовано 15 января, 2012 Автор Опубликовано 15 января, 2012 подскаажите пожалуйста номерок диодного моста,если заказывать в existe то проще взять целый генератор с разбора. кто как думает? Цитата
AnT1k Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 сначала, нужно понять, что с генератором, если совсем попа, и у тя слабый 80а, то менять на 105-140а, а если у тя 105-140, то лучше восстановить Цитата
kolkley Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Опубликовано 11 февраля, 2012 в итоге поменял генератор и стало все нормально!!! Цитата
