Rost Опубликовано 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 Всех приветствую собираюсь на днях поменять редуктор заднего моста хотел поинтересоваться как это делается надо ли снимать заднюю балку и если возможно кто делал данную процедуру в кратце процесс снятия установки на что надо обратить внимание что надо купить на всякий случай Цитата
Виталик Опубликовано 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 1 открутить шрус кардана от редуктора 2 окрутить привода от редуктора(правый лучше вообще снять) внутренним шестигранником на 8, обязательно обстучать болты перед откручиванием (также может понадобиться бита м5 или м6, если грани на болтах слижет) 3 отсоединить разъём датчика 4 открутить три болта крепления редуктора к балке, ключ 19 5 выковорить редуктор 6 если не получится выковорить, надо снять кардан обязательно купить пркладку между редуктором и карданом болты крепления приводов, если грани слижет Цитата
Rost Опубликовано 16 января, 2012 Автор Опубликовано 16 января, 2012 Спасибо, прокладку и болты заказал, если бы не совет попал бы в просак как говорится Цитата
dimon530 Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 Все верно, но гораздо удобнее со снятым глушителем и карданом Цитата
fisha666 Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 Всех приветствую собираюсь на днях поменять редуктор заднего моста хотел поинтересоваться как это делается надо ли снимать заднюю балку и если возможно кто делал данную процедуру в кратце процесс снятия установки на что надо обратить внимание что надо купить на всякий случай Я когда менял, брал ещё резинки № 3, 4 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47384/HE61+1992+11/graphics/33/33_0219/ Цитата
