перебрал все личинки. думал заказывать новые, но подсказали. тебе нужен человек, которые занимается изготовлением ключей. нашел такого типа у себя в городе ( в цуме, делает ключи на разные двери и вообще ключи + ключи на авто :)) и отвез ему личинку и ключ. он её перебирает под твой ключ и ставишь назад. можешь заказать ремкомплект, но придут такие же пластики для переборки как у него, но со значком бмв и тебе опять же нужен будет человек, который личинку соберет.
поддерживаю, я заказывал ремкомплект, пришли пластинки пружинки и спецсмазка в тюбике.
если руки есть и код замка знаешь то соберешь все как надо, если нет, то прямая дорога к мастеру.
дешево на екзисте 1300 ремкомплект а набор ключей и всех личинок 25000 руб и не будешь же ты ходить с двумя ключами один от зажигания второй от дверей это же не таз а БэМЭВэ
а я сам себе все перебрал, купил на разборке колонку с потеряным ключом, выдрал оттуда личинку и долго мучался чтобы разобрать, кстати в интернете есть тема где то как ее разобрать), там в черном кольце( оно из твердого сплава) делается маленький пропил болгаркой, такой чтобы надавить на стопорное кольцо внутри,и все оно снимается))при сборке пропила в машине не видно)а дальше дело техники,вынимаем личинку с ригелями и вставляем в нее свой ключ,видим что все они торчат,их спиливаем напильником,вынимаем ключ,и с каждого ригеля убираем заусенцы,чтобы не заклинили,ну и собственно все))собираем смазываем и радуемся новой личинке))мне она обошлась в сто рублей, езжу с ней больше года)))
Здравствуйте, объясните мне, как снять замок зажигания. в книжке этого нет. личинку тоже не получается вытащить. бмв 525, е 34, 92 год
Так вроде в сылке которая выше там есть как вынуть ее!((
я пытался, но как писалось в книге, что цилиндр может быть развернут на 180 градусов и видимо у меня так и есть, не выходит никак. вот и я думаю снять весь замок, может тогда получится вытащить эту личинку.
попробуй,у тебя колонка под болт или гайку?если под гайку то очень трудоемкий процес разбора не сломав( под болт попроще будет)
я так и не понял как разобраться под болт или под гайку? куда смотреть?=)
http://translate.goo...ms/posts/331655
вот мне товарищ прислал- я снял, но дело было не в ней а дальше
спасибо, за статью, но у меня есть вопрос. суть в том что если повернуть ключ в положение 1, то никак не подобраться проволокой. а если сделать так чтобы можно было подобраться, то не поставить ключ в положение 1. что делать?
подскажите пожалуйста, как вытащить личинку, если ключ в замке вообще не проворачивается! и сколько я в отверстие скрепкой не тыкал, результата нет! помогите пожалуйста!
еслиключ не проворачивается то никак, может если только дрелью и болгаркой, а если проворачивается то можно и очень легко, в теме выше все описано, проволка должна быть твердой, я использовал гвоздь наверное в миллиметр. Там отходит выступ когда в отверстие вставляещь, он может отойти только в 1 положении.
не получается вынуть личинку.пытался и гвоздь и проволоку и скрепку вставлять.. не вынимается и все.ключ пробовал и в первое положение и чуть раньше.подскажите что я делаю не так??
вот такая же проблема. но у меня еще не что-то сломалось внутри что шток не поворачивается. при повороте ключа шток только выдвигается вперед и все. а личинку тоже никак не достать.
я уже тоже все перепробовал! даже дырку просверлил! нажимаю на язычок, но вытащить не могу! наверное придется всю жизнь ездить с оторванной контактной группой... :bu:
  • 5 месяцев спустя...
