e34 525 m20b25 89 года
Хорошо на ней по отжигали, ездила нормально до этого случая.
Глохнет на холостом ходе, пока движок холодный она не глохнет, как прогреется начинает глохнуть.
Сильнее начали клапана стучать. не давно был поменян бенза насос.
Что может быть ?
За ранее спасибо =)
может быть подсос воздуха. поищи где может подсасовать. еще можешь с расходомера снять фишку и посмотреть что изменится
машина вообще как работает, кроме того как глохнет, тянет нормально? раскручивается движок нормально? какие обороты на прогреве и на горячей?
Что именно может где подсасывать ?
С фишкой если разберусь то посмотрю.
Когда заводишь её она работает именно пока движок холодный, и стучат сильно клапана, как нагреется сразу глохнет ( тока что пробывали завести )
С тягой проверить не можем ( но когда последний раз ехал за рулём с этой проблемой она тянула )
Да движок раскручивается нормально и заводится тоже хорошо.
На холодной около 700-900 а на горячую она глохнет не можем сказать.
Один ремонтник делился опытом о своём бумере. На трассе такая беда случилась. Остынет - едет , нагревается и глохнет. ДТОЖ менять пришлось в своём же ремонтном гараже. Не буду утверждать , что у вас та-же проблема , просто вспомнил эту историю.
возможно ремень перескочил на 1 зуб, если сильно отжигали...давно ремень ГРМ менял?
Летом менели, а как это проверить? Да отожгли мы нормально =)
тоже можно фишку скинуть, посмотреть что изменится
