  • Ответов 61
Изображения в теме
неее....там на фото видно что в гонге своя уже воткнута.. только в гонге нет трёх-контактной фишки, не знаю где её искать....
На гонге у этой фишки значки "+" "-" и по-середине какая-то циферка... 16... или 19... или 18...))))
я так понимаю у тебя 520 у тебя гонг пиликает ? и когда поликает?
посто у себя не могу заставить его орать
Гонг правильно подключен? Там 4-ре провода идет на гонг. Красный с желтым провод надо кинуть на ПОСТОЯННЫЙ ток. 2 провода(что посередине фишки гонга БК, идут от самого БК), ну и минус там подключить проблем не будет.
я снял гонг с другой машины полностью с проводкой там он пищал у меня не хочет +и - подходят перемыкаеш контакты пишит
При каких условиях он пищит ??
сам вчера с гонгом эксперементы проводил - у меня он дзынькает когда включаеш и выключаеш зажигание (БК нету)
А хотя бы термометр с датчиком температуры есть? У меня он дзынькает, когда температура падает ниже +3 градусов (у меня часы с термометром).
да да часы с термометром , но датчик не подключен показывает -30 , сегодня ещё такую штуку обнаружил когда выключаеш зажигание с включеным светом и открываеш дверь тоже дзынькает)) блин клёвая вещь
с той машины с которой снимал часы стрелочнае были орал при включенном свете фар точно
когда темпа ниже 3х градусов, на лимит, и на новый час.
оч похоже на AUC ,климат стоит ?
сам офигел ))
Климать... есть кондей!)))) А как понять есть ли климат? я - лох)))
гонг пиликает только когда ключь поворачиваю на "ноль" и фары включены... если это конечно гонг... звук ужасный)
мож это на коректор фар?
сёня в гараж пойду поищу у себя этот штекер
корректор был много хозяев назад. Сейчас даже фары без корректора. Но разъём н кнопку коррекора одет...
по моему это разьем от печки идет
у тебя бехр?
Я не знаю, что за печка, но она включается у меня путём перемыкания двух проводков, как раз где эта фишка... Прошлый хозяин сказал, что хотел печку от кнопок сделать, но в итоге была только одна кнопка, включающая последнюю скорость печки, и та сгорела))) теперь проводки... А не далековата ли фишка от печки? Надо завтра глянуть... Я просто летом вытаскивал блок управления печкой, и там вроде всё подключено...
звук ужасный)
Это зуммер в приборке!
С лоу приборкой гонг пищит при -3 и ниже, новый час, лимит!
На Хай пиборке поболее звуков он издаёт, и фишка на гонге под 3 контакта для Хай приборки, у кого её нет она не задействована!
