Saab Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Подскажите метки грм на на шкиве к блоку , мотор m20b20. В книге немного другой мотор, там метка ,если смотреть спереди на мотор, вверху справа, у себя риску снизу слева нашёл , это она и есть? или там в другом месте. шкив я понял снимать не надо? Ещё не могу понять куда вставить шланг с клапаном на конце. шланг идёт от абсорбера в передней левой части подкапотного пространства(у левой фары) куда то к впускному коллектору, по идеи туда и втыкается, только отверстие найти не могу)) Спасибо за информацию!!! Цитата
Кирыч) Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 от обсарбера шланг вставляеться в дросель снизу, метки должны быть как в книге Цитата
Saab Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Опубликовано 26 марта, 2012 от обсарбера шланг вставляеться в дросель снизу, метки должны быть как в книге за шланг спасибо) В том то и дело что в книге метка на передней крышке двс слева от шкива масляного насоса и рисунок показан без шкива, у себя нашёл метку на шкиве с таким же обозначением как в книге, я понял шкив снимать не надо, а на крышке снизу слева от шкива есть прорезь, это метка или нет? Цитата
РУСЯ Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 я тоже не зная как поставить зажигание на нижнем шкиву есть три метки вот такие( 0 / т )на какую ставит? и на кожухе грм тоже метка Цитата
Kpaxa6op Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 там типо выимки должно быть.если относительно часов глядеть то минут 10 по часовой стрелке. Цитата
РУСЯ Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 сделайте фото отчет пожалуйста кто не будь машина очень долго заводится до этого всё было норм Цитата
Кирыч) Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 какой фото отчет? Вы о чем ребята )))) в инете этих отчетов море- пишем в гугле замена ремня грм на м20- и все умейте пользоваться браузером а не порно смотреть тока))) Цитата
РУСЯ Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 нашел вот может кому пригодится http://www.e28club.ru/index.php/biblioteca/29-the-cms/19-joomla-overview Цитата
Saab Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 нашел вот может кому пригодится http://www.e28club.ru/index.php/biblioteca/29-the-cms/19-joomla-overview на фото всё верно. но я задал вопрос т.к. меня смутило, то что колено без шкива и помпа у меня другая. метки ставятся также только вместо колена на шкиве надо метку смотреть. Цитата
MisterMagic Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 что то не слыхал раньше что метка на м20 может быть на шкиве... Цитата
