Братцы, подскажите - что может быть причиной такого цвета свечей:
Может быть такое, что смесь очень богатая? В чем здесь может быть причина?
На фото свечка из 1-го котла.
Цвет свечи из 2-го котла такой же, но изолятор вокруг электрода треснул и крошится... такое ощущение, что от высокой температуры.
3 котел - цвет такой же. 4,5 - не выкрутил.
Нагар на 1,2,3 свечах одинаковый, сухой. Скорее всего в 4,5 такой же. Завтра выкручу, чтобы удостовериться.
А с 6-м вообще отдельный разговор:
после пробега в 500-600 км 6-й котел просто отключается. Двигатель троит.
Приходится выкручивать свечку, а там вообще пи..ц, тааааакаааааая "чага" - нагар, налет, зайцы. Почищу и все норм становится. Расход падает сразу до 12-14 литров в городе. А так все 20. Через 600 км все по-новой
Задолбало если честно. Разобраться бы...
Сами свечи новые, и 2500 не проехали.
Что смотреть, что искать, где правда?)
Хана твоим колпачкам маслосъемным дружище.
Почему? Масло на резьбе? Так это скорее всего осталось от замены прокладки крышки головки, - все свечи были в масле наполовину в колодцах.
Судя по специфике раскраски .. то у тебя такое чувство, что свечки как шашлык кто-то жарил ... И соглашусь с ///Antoha/// .. колпачки звиздой пошли .. у тебя масло горит в котлах и нагар скажем так на свечи идет ...
А если смесь богатая - в чем разница была бы?
А так по хорошему сделай диагностику может подох ДМРВ или Лямда.
Сейчас поинтересовался у бывшего владельца, он сказал, что маслосъемные колпачки менял. А это не так давно было. Год назад где-то.
Потому что у тебя масло именно на нижней части резьбы, когда стекает с прокладки клапанной крышки в масле вся резьба, ну и видно невооруженным глазом когда вытаскиваешь наконечник и смотришь в колодец. Свечи черные именно потому что на них сгорает натекшее масло, а не проблема в каком то из датчиков.
Еще наверное он мотор перебирал в баварии!)))))
Спасибо.
Е..тории прибавилось)
Потеплее будет, - может сам поменяю колпачки.
P.S. А можно как-нибудь проверить работу ДМРВ подручными средствами, без поездки на сервис?
Кстати, маслице машинка кушает где-то литр на 700-1000 км. Но не дымит синим дымком. Так, слегка только, на холодную.
Почитай тут: http://samand.org/dvigatel/diagnostika-po-kosvennym-priznakam
По поводу 6ц. попробуй поменять катушку.
Спасибо. Почитал.
Делаю выводы:
-замена маслосъемных колпачков
если после свечи будут также чернеть, то диагностика датчиков)
  • 5 месяцев спустя...
У мну тоже что то похожее! Свечи такие же,прокладку клапанной крышки менял недавно(расход масла в 2 раза уменьшился было 700 на 1000 щас гдето 250-300 на 1000 км) дымит на высоких оборотах 5-6 тыс. тока дым какойто светлый почти белый.
