Привет,у меня такая проблема! Весь день катался,поставил машинку ночъю,на утро завелась, всё отлично а патом спустя 10 минут заглохла и всё !!! Снял бензонасос, так как при зажигании не гудит,запитал на прямую работает! Полез в предохранители и выявил, что на предохранитель насоса не идёт питание ,что делать не знаю!!!
Часто перебивает и перетирает провода (и гниют там тоже провода хорошо) в районе задней балки, справа на днище, обычно симптомы глючащий датчик бензобака и бензонасос тоже, там посмотри, напрямую насос может и будет работать, но на машине не будет, даже с проводкой целой.
