_Александр_ Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Утекает 100мА при выключенном зажигании. 90мА - это замки трех дверей, кроме водительской. Нашел путем вытаскивания предохранителей по одному. Допустимо ли это? И как с эти бороться? m20b20 89 г.в. Цитата
сирожа Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Чем меньше - тем лучше ... Всё зависит от комплектации и исправности электроники . Цитата
Sandro Опубликовано 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 Подскажи пожалуйста как проверял Цитата
U-351 Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 У меня была аналогичная проблема. Причиной утечки оказался заевший выключатель освещения в багажнике. Т.е. в багажнике свет горит постоянно и что самое главное - никак не видно. Смазал кнопку - утечка прошла. Кнопка сидит в замке багажника, утоплена так что сразу и не заметно. P.S. И да, кстати, висит на том же предохранителе что и освещение салона. Если вынуть предохранитель и утечка исчезнет - то смотри багажник. Цитата
