надо по разборам звонить.. ну или на тис-диалоге. там Е34 одну точно дербанят..
завтра тогда может прозвоню разборы
потому что ремонт тахо и перепайка панели будет стоить около 2000
мне тут ауди сотку а6 предлагают 95 года автомат кожа на фарше 190 рябчиков)))в раздумьях))
загнать свою
взять сотку
перепродать
может добавить
или же за 220 взять рестайл 95 года 34ку
надо будет завтра тему прозондировать))
сдох тахо и говорят , что она не родная
у меня 93 год
Можно и перепаять попробывать, если конечно кодер не сдох...Там иногда на дорожках микротрещины образуются вот контакт и пропадает.
Кто по доп помпе подскажет когда она включатся должна, как ее проверить (недавно выяснил что она у меня есть а патрубков к ней нет, вот и думаю может востановить...
Еще из области интересного. Чтоб из хрома шадоу делали видел, но вот как из шадоу на моей машине немцы хром сделали...я в шоке. Они оказывается с шадоу краску содрали и полирнули, получился хром, так-же поступили и с дверными ручками негодяи, так-что кого шадоу неустраивает, берите на заметку.
……………………………………..________
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.\`~,……»~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-"
………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,_\_……`\,……………………………\
…………………………..`:,,………………………`\…………..__
…………………………………._\……….._,-%…….`\
должна сразу начать работать как вентилятор включишь (переведешь из позиции 0). вроде так..
кто-то тут про фонари задние спрашивал. наткнулся тут в соседней теме.
спать скоро пойду.. чего-то от компов устал...............
Спасибо,Понятно...В воскресенье пойду дальше ковырять. Там еще есть над чем поработать. Радиатор уже поставил новый вместе с новым дифузором, теперь хочу помпой заняться и проводку которая к датчикам движка идет нормально уложить.пришлось коллектор впускной все-же снять. Еще предстоит систему интенсив востановить....Уже с капота обшивку снял, бачок заклеил, осталось шланги правильно подключить и подогревы сделать. Там разъемы разные в проводке и на брызгалках, походу брызгалки не родные.
Да, я наткнулся на такие в нете... На этой классно смотрятся))))))))
разъемов два вида на брызгалках. круглые - это старый вариант, и прямоугольный - новый. последний еще предполагает наличие датчика температуры (таблетки в правом переднем лонжероне)..
всем доброго снежного утра дня!
У меня почему-то наоборот авто 95г проводка с круглыми разъемами брызгалки с квадратными и одним входом для шланга, хотя второй шланг бачок и насос и датчик температуры имеется. Что получается у меня проводка старая или всеже брызгалки???
это не от года зависит а т комплектации... я когда брызгалки покупал это все узнавал
не.. по ЕТК если посмотреть, то там по датам производства разница будет.
если дооснащать комплектом, то там будет под прямоугольный разъем.
где-то тема была..
