jr44 Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Потекла печка Сименс.Ковер под ногами водителя мокрый и теплый,хоть выжимай.Под ногами пассажира-сухой.Есть надежда,что все-таки не радиатор,а патрубки или уплотнительные кольца.Вопрос-с какой стороны подходят патрубки на радиатор печки?И нужно ли снимать торпеду целиком,чтобы добраться до радиатора? Цитата
brendel Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 на Сименс со стороны водителя. торпедо снимать не надо. сними декоративную накладку, продолжение ковра пола, справа от педалей и все увидишь. Цитата
tyurk Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41357&view=findpost&p=431118 Цитата
jr44 Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 А на сименс радиатор только сименс или аналоги какие есть?Бехровский не подойдет? Цитата
brendel Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 заменителей нет. но кто-то что-то внедрял. ищи поиском. тема была. начни с проверки уплотнительных колечек на подводящих трубках, а там уж дальше лезь. Цитата
jr44 Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 Если менять на бехр всю печку,вентилятор и блок управления менять нужно? Цитата
tyurk Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 да, меняется и блок управления и вентилятор и еще у бэхра мозги есть Цитата
ges666 Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Смотри либо кольца уплот либо патрубки к стати могу отдать есть лишние)))если печка потикла меняй варить беспалезно Цитата
jr44 Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Опубликовано 29 апреля, 2012 Обнаружил интересный факт,может кому будет интересно.Если скинуть фишку хотя бы с одного из датчиков температуры,которые в салоне в торпеде,то на клапана печи перестает приходить напряжение,т.е. они не работают(открыты).Так что когда печь все время дует теплом и не регулируется никак,посмотрите сначала эти датчики. Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 оффтоп: там если по элькатс смотреть два вида колечек 13,98 и 17,12...я так понял, что надо два 17 и одно 13. Правильно? Цитата
tyurk Опубликовано 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 http://www.bmwcats.com говорит обратное, 13,98-2шт, 17,12-1шт, что считаю логичнее т.к. 2 трубки подающие-маленького диаметра, а одна трубка выводящая-большего диаметра. Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Уже стопицот тем было про это. Ставь бэхр или валео, для них хотя б запчасти побюджетнее. Брать б.у. - дохлый номер. На всех трех видах печей 2 патрубка подводящие, 1 отводящий. Итого три кольца, 2 мелких и одно большое. 1 Цитата
