  • Ответов 70
Получается на ваносный мотор нужен именно железный датчик под номером 5WK90101Z ?
Тогда теперь вопрос в том, есть ли разница внутри датчиков?
И да, на датчике с железным корпусом (5WK90101Z) как раз нет ступеньки, которая мешает сесть до конца.
Интересно, чем обосновано использование на ваносном моторе дпрв в металлическом корпусе.
Ну и еще один факт, когда я купил свою 34ку, на ней уже был установлен дпрв в пластиковом корпусе который не садился до конца, и при всем при этом он прекрасно работал.
Всем привет!Вчера снимал ДПРВ, м50в20 ванос 93г. он у меня еще в оригинале стоит, так у него корпус пластмассовый.Изоляция проводов вся в хлам от разъема до датчика, пришлось кое как перепоять провода. И ещё ребят, подскажите, у меня при снятие разъема, никакой реакции не присходит так как на видео.Что хана ему?
  • 3 года спустя...
Всем привет, пришёл датчик, разница с тем что был по посадочному на старм было кольцо резиновое, нормально в плоскость  устанавливался , на том что пришёл есть выступ кольцо уже не поставить да и с этим выступом при монтаже перекашивает крепежную пластину)
Заменил , разгона , приёма,так же нет,+ по расходу так же.
Ну и почему вставший криво датчик работать должен? Там как бы есть такой параметр как зазор до зубьев, естественно если зазор не тот это влияет на работу датчика.
http://www.e34.su/forum/topic/94333-datchik-raspredvala-ili-impulsnyi-datchik/ - начиная с середины первой страницы идет обсуждение чем отличается новый и старый датчик. И в конце конкретно - новый датчик без колхоза только для новых ГБЦ (с 94г.), старый датчик и для тех и для тех.
 за ссылку спасибо ,купил 221 прочитав тут, эту ветку, да и в экзисте 228 на ms 40, разница по высоте с учётом уплотнительного кольца на старый датчик в 1мм , без кольца 3мм, новый меньше,
Так существенно в 1 мм, показания другие будут?
гбц менял , лопнула между клапанами,
так авто 95 г
Егерь сказал(а) 08 Май 2018 - 21:28:
А вот это правильный вопрос - нужен осциллограф и генератор частоты, чтобы посмотреть есть ли отличия от хорошо работающего датчика. Ну или потрясти физика, который на теоретическом уровне может дать ответ)
Вчера обработал болгаркой и шлифмашинкой ленточной  этот выступ ,одел кольцо вообщем датчик установился нормально без перегиба , крепёжной скобы, сегодня поехал, двигатель работает ровно, приём -просто песня) на третьей в обгон- это самолёт) но расход на том же уровне, думаю на резину , заменил на ханкук в этом году новый, ну там по характеристикам не экономичная.
Так что датчик 221 на ванос сименс подходит 100% при установке в более старые гбц нужно просто пластиковый выступ спилить.
  • 1 год спустя...
Купил авто с мертвым датчиком распредвала ЕRA, по компу ошибка, провал при резком газе, стреляет во впуск. Изучил пару тем форума, для моего мотора 91г безванос нужен 028, в идеале. Решил попробовать купить что-то из недорогих аналогов 221 датчика для проверки совместимости. Установленный ранее ЕРА как раз и был в аналогах 221, внедрен с перекосом из-за пластиковой ступеньки у основания, стальная пластина выгнута. Приобрел
Delphi SS10904 и сразу же надфилем сточил ступеньку, посадил его на герметик. Ошибка по диагностике прошла, провала нет. В долговечности этого датчика не сильно уверен, но как вариант имеет место быть.
Снимок экрана 2019-06-21 в 16.39.42.jpgWhatsApp Image 2019-06-07 at 21.04.48.jpeg
Не подошел по разъему :(  VIN WBAHB61060BC22996 Не знаю уже какой датчик и ставить((( Если есть идеи подскажите. И если кому надо продам 028 датчик)
Для тех кто не хочет всё читать:
12 14 1 730 028 - для M50B20 без ваноса Simiens MS40. Лично я покупал оригинал.
А у твоей машины точно управление сименс? Потому как такая фишка,которая грязная и по всей видимости стоявшая на твоём моторе,обычно у бошевских датчиков
