На диагностике вылезла ошибка 84 - генератор импульсов распредвала. Я так понял датчик положения распредвала. (мотор м50в20, имеется ванос, мозги сименс MS 40.1)
Сделал запрос по вину в экзисте. По запросу выдали деталь 12 14 1 703 221.
Решил проверить сам поиск осуществить. по ссылке http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model=B1E00022&pid=C1000815&office=ru
выдается два артикула на один номер детали
ПЕРВЫЙ. 12 14 1 703 221 (ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА)
ВТОРОЙ. 12 14 1 730 028 (ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК)
Второй кстати с пометкой MS40
Возникает вопрос может быть в екзисте ошиблись слегка и вообще в чем отличие этих деталей? И какой заказывать?
  • Ответов 70
Это для системы управления двигателем Bosch Motronic
А это для Siemens MS40.
Узнай, что за система управления двигателем у тебя стоит и уточни. Марка блока указана на его корпусе, сам блок находится под крышкой в правой задней части моторного отсека.
А вот хрен там!
12 14 1 726 590 для Бош 2 литра
12 14 1 730 028 для Сименс МС40.0 безванос
12 14 1 703 221 для Сименс МС40.1 Ванос
Бери VDO № 5WK96011Z он в оригинале ставился
12 14 1 703 221 Этот датчик пошел на 520VANOS с 09.94 года так что осторожнее с заменами то.
У меня Авто кстати выпуска 02.1993. Получается ни один не подходит!
до 9.94 стоял 12 14 1 730 028. Возможно что и 12 14 1 703 221 подойдет, потому что внутри роторы одинаковые, еще раз оговорюсь возможно, но по взаимозаменяемости они не прокатывают.
Тогда бы они и в каталоге шли как взаимозаменяемые, хотя немцы странный народ. Длина проводов точно отличается, а вот сядет ли новый датчик в старую ГБЦ?
ДПКВ вместо 27-го тоже вроде бы от Опеля подходит и стоит от на него 340 рублей, но пока сам не проверишь, всё это остается загадкой.
Да, но:
028-мой с с 01.09.1991
а
221-вый с 01.09.1994
Надо бы еще вин найти машины 95 года для сравнения.
з.ы.
Оборотный базовый ЭБУ DME MS40.1 № 12 14 1 744 709
с 01.12.1994
Новый номер [?] 12 14 1 744 597
Заменяемый номер [?] -
Старый номер детали [?] 12 14 1 703 942, 12 14 1 744 597
Возможность замены [?] можно устан.при зам.на более стар.авт.
12 14 1 703 942
Период производства с 01.05.1993 по 01.04.1996
Снята с производства
Новый номер [?] 12 14 1 703 808
Старый номер детали [?] 12 14 1 703 641, 12 14 1 703 808
12 14 1 703 641
Период производства с 01.01.1993 по 01.07.1993
нельзя устан.при зам.на более стар.авт.
Новый номер [?] 12 14 1 738 775
Возможность замены [?] нельзя устан.при зам.на более стар.авт.
12 14 1 738 775
Базовый ЭБУ DME
Период производства с 01.09.1992 по 07.10.1993
Новый номер [?] -
Заменяемый номер [?] 12 14 1 703 641
gg35617 Вин моего мотора май 93.
А вот по датчику
12 14 1 703 221
Период производства с 01.09.1994
НАКОНЕЦ-ТО!!!! оказывается одинаковые!
кстати, перед тем как менять датчик, проверьте проводку к нему и на нем. иногда изза поврежденной изоляции провода замыкают между собой. решается изолентой, правда не всегда.
  • 1 год спустя...
Кутузофф сказал, что одинаковые и все поверили? Аргументы в студию. У меня нет Vanos двигатель с Siemens M50b20, авто выпуска августа 1992 года. Значит мне только 12 14 1 730 028, потому что 12 14 1 703 221 заменен по техническим бла-бла с сентября 1992 года. Мой разум подсказывает мне, что подходит только 12 14 1 730 028. Всё верно? Или если человек идиот, то это надолго мне можно заказывать 12 14 1 703 221?
  • 7 месяцев спустя...
Так теме почти 2 года, но я попытаюсь :) стоит датчик 12 14 1 730 028 машина е34 двиг m50b20 без ваноса. Вопрос можно ли поставить 12 14 1 703 221 или его заменители например Era 550088 или VDO 5WK96011Z? Перерыл весь интернет кто о чем кто говорит что одинаковые кто то говорит что разные ... блин мозг сломать можно ... Кому не сложно отзовитесь :)
У меня стоит VDO 12 14 1 703 221 ставил новый 2 месяца назад работает отлично
А на какой движок? м50b20 vanos или безванос, просто я брал этот vdo ошибка не проходит и остается, поэтому и встал вопрос что просто заменители от 12 14 1 703 221 не подходят к 12 14 1 730 028, или я ошибаюсь и она одинаковые, просто они даже внешне разные 028 метал 221 пластик, блин куда копать з****л этот ДПРВ
P.S. у меня без ваноса
Мотор Тушный с ваносом
Вот те фото этих датчиков, они одинаковые
Вот моя тема http://www.e34.su/forum/topic/4368-bmw-e34-524td--520-m50b20tu-alpenweiss-ii-120989/?p=1122360
Вот в том то и дело что ваносный на них 12 14 1 703 221 становится нормально, я читал отзывы мол поставил и поехал, а вот на безваносный  его ставим а ошибка распредвала висит, проверили уже как бы всё и проводку до компа и комп и даже считываемый элемент, либо что то пропустили либо какой то "жопец невиданный" :)
Ну хз, колесо импульсного датчика то конечно на безваносе Сименс свое
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Германии
(если эта опция ЕСТЬ: «L801A»)
подходит только при DME ф.Siemens
Колесо импульсного датчика 11 31 1 730 506  до 9/92
Колесо импульсного датчика 11 31 1 437 827 c 9/92
Но я думаю что это больше связано с введением ВАНОС`а
Для тех кто не хочет всё читать:
12 14 1 730 028 - для M50B20 без ваноса Simiens MS40. Лично я покупал оригинал.
Всем привет! Помогите пожалуйста советом, я замахался уже... руки опускаются (
Недавно перегрел свою гбц m50b20tu. Ее конечно же в чермет( Стал искать новую. Нашел на разборе. Купил, прочистил, поменял мск, установил.  После сбора мотора несмог воткнуть дпрв. сравнил посадочное место в старой гбц оно больше, чем в той что я купил. Все остальное одинаково в т.ч все цифры на обоих гбц (моей и купленной). Никаких колхозных ввертышей в гбц нет. Отверстие заводское.  Датчик до конца не входит. диагностика показывает ошибку дпрв. У всех у кого спрашивал - говорят слышат впервые. Что теперь делать?
P.S.  У меня есть предположение что эта гбц стояла в кузове e36 и возможно там стоял датчик H+B Elparts 70610300, который визуально как мне кажется подошел бы. Но вот не хочется экспериментировать, т.к это не только возможно выкинутые деньги но и колхоз в плане перепаивания штекера
