Доброго времени суток!
Очень нужна эл.схема моторной косы М50В20 ванос. С номерацией роземов и цветами проводов.
Может у кого завалялась бо то что я нарыл в нете либо не полное либо непонятно как сделано(
ну меня больше не х20 интересует а основные роземы. ДПКВ ДПРВ. У меня просто проводка с мотора содрана полностю была и теперь подключаю. Вот остаются на датчики температуры роземы и трехпиновые на положение валов. Пытаюсь разобратся какой куда
Подключил проводку правда она оказалась под мс40.0 который не ваносный и в итоге роземчика ваноса нет.
Можно ли неваносную проводку проабдейтить до ваноса?
Ну если от клапана протянуть на нужный пин мозгов провод?
да вот трабла в чем получилась.
Взял проводку. Сперва не посмотрел что по количеству роземов не совпадает.
А полез ставить ваносного нет и не подходит под датчик положения распредвала.(на датчике розем с тремя салазками а на проводке ответка под 4 салазки, такая же как и на датчик колен вала). Под датчики детонации тоже розема два есть.
Трабла только с тем что нет ваносного и неподходит ДПРВ. Хотя может ДПРВ на блоке левый какой то поставили.
На ваносном М50В20 еще и на клапан РХХ идет 2х пиновая фишка и РХХ сам другой.
да у меня на проводка именно двухпиновая фишка на клапан ХХ.
но вот с этими роземами под ДПКВ и ДПРВ непонятно.
окончательно убился с проводкой...
Вот по вышевыложеным схемам где искать с какого пина ДМЕ выходит сигнал на ванос? В упор на схеме его не вижу
