Подскажите, можно ли отключить датчик расходомера на М50, и доехать 400 км до дома??? При включенном расходомере обороты скачут от 1000 до 2000 и бывает, что растет. При отключенном обороты падают до 500 и двигатель работает стабильно.
На трассе то не увеличится, а вот на светофорах, и в пробках вполне, т к обороты будут завышенны....
Обороты не будут завышены...
Автору ветки...Тебе надо было не ДМРВ отключать, а лямбду...
А это смотря с что неисправно. У меня тоже скакали. Тысячи 4 наверно со снятой клеммой проехал. Обороты не завышены, а вот сбрасывает до холостых 600 долго.
Тысячи 4 со снятой клеммой чего? Если со снятым разъемом ДМРВ скакали, то проблема как раз не ДМРВ...
Цитата из Bentley Service Manual
if there is no output from the air flow sensor, the ECM automaticly switches to a "limp home" mode...
Если нет выходного напряжения с ДМРВ, то ЭБУ автоматически переходит в аварийный режим (режим разомкнутой петли)...
