вообщем ситуация такая.... поставил электро люк вместо механики на hi проводку, но ситуация такая... ставишь на сигналку эта сволочь открывается на верх и так и остается открытым... и назад отъезжает только на сантиметр и останавливается дальше ни в какую не хочет , вперед едет но сразу на открывание, в центральном положении не стопориться.......при механическом варианте все окрывалось и закрывалось Может ему как то надо задать центральное положение?
и еще один вопрос.... при сборке проводки обноружил отдельно вваляющийся блок на нем написано VDO дальше не помню... помню что он продолговатой формы(вытянутый вверх) и ни в какие клипсы в блок под сиденьем не подходит и клемм к нему тоже ни каких не подходит... может кто знает куда его присобачить и от чего он вообще... может я что то забыл подключить? но вроде как все работает...
заранее благодарю
