Спекулянт Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 скажите есть различия в передаточных числах S4,10 редуктора и обычного 4,10? Цитата
briancev Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 только если 4,10 не равно 4,10, но что то мне подсказывает это два абсолютно одинаковых числа)) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 просто у одного есть блокировка (буква S), у другого нет Цитата
Виталик Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 скажите есть различия в передаточных числах S4,10 редуктора и обычного 4,10? нет конечно откуда вообще вообще возникла такая мысль? Цитата
Спекулянт Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Опубликовано 15 июля, 2012 нет конечно откуда вообще вообще возникла такая мысль? отсюда перевод корявый, но понять вроде можно... Легенда: S = блокировка A = автоматика T = Touring TA = Touring автоматика X = только этот дифференциал устанавливался, безразлично на какой год выпуска или какой передаточный механизм Если иначе не описывали, те же самые переводы ценятся для лимузина автомат и Touring автомат. Исключение: здесь TA (525i M50 и 530i M60), расходовались на комплектацию лимузина автомат и Touring автомат не те же передаточные механизмы задней оси. Частично передаточные механизмы изменялись зависимо от года выпуска, вследствие чего редуктора задней оси должны были настраиваться. Это красное в таблице цветами и подсвечиваемо синим цветом. Красного цвета перевод значит перед изменением, синим цветом перевод обозначает после изменения. Изменения происходили для следующих моделей со следующих лет выпуска: 518i M40: 9/91 520i M50: 1/91 520iA M50: 9/90 525i M50 и 525iA M50: 9/90 525iA Touring M50: 9/92 535i и 535iA: 9/89 M5 3.8 S38: 6/94 Пример из таблицы: В 525i M50 в версии переключения дифференциал с переводом 3.73:1 комплектовался по 9/90, в автоматической версии 4.10:1. 3.23:1 назначался в переключатели и автоматику 9/90, также в Touring с коробкой переключения передач. Touring автомат имел 3:46:1. Однако, автомат комплектовался для 525i Touring 9/92 тогда 3.38:1. Кое-что основное: Чем меньше число передаточного отношения, тем длиннее является редуктор. Следовательно, с тем же самым передаточным механизмом E34 дифференциал 3.23:1 сопровождал бы существенно дольше указание 3.23:1 переводит чем с 3.73:1. значит, что Einganswelle дифференциала (где карданный вал привинчен) 3.23 раза должен вращаться вокруг приводного вала 1 раз . Поэтому это было бы также неверно, если бы меняли только дифференциал 525i M50 от 3.73:1 в 3.23:1; короче переведенный передаточный механизм назначался в этой модели 9/90. С 3.73им Diff передаточный механизм ускоряющей передачи устанавливался на комплектацию раньше (5 ход сопровождал 0.81:1 передаточное, коленчатый вал должен был вращаться 0.81 раз, чтобы поворачивать кардан выхода передаточного механизма 1 раз), с 3.23им Diff тогда одновременно спортивный передаточный механизм (5 ход 1:1 переведено). Мотор снимает тогда при предельной скорости, правда, в ограничителя, однако, проходы примыкают лучше друг к другу, каретка выглядит "более шипучей" вследствие этого. Если бы просто были дифференциальными механизмами без передаточных механизмов обменивают, это сеяло бы как указано ниже (Платят не соответствуют 100%-но, только как пример): 525i M50 до 9/90 с передаточным механизмом ускоряющей передачи и 3.73ий Diff: 230 км / h при примерно 6 000и / минуту 525i M50 после 9/90 со спортивным передаточным механизмом и 3.23ий Diff: 230 км / h при примерно 6 500и / минуту Если строят 3.23ий Diff в "старый" 525i M50, передатка больше на 1 5.5% получается 3.73 / 3.23=1.155 =. Скорость становилась бы теоретической (!!) 265 км / h вместо 230 км / h при 6 000и / минуту пробегают, в ограничителе это были бы тогда более 287 км / h. Дополнительно уровень ускорения падал бы на времена 520i. По-другому бежал бы более новый 525i с 3.73им Diff при почти 200 км / h до ограничителя. Цитата
Виталик Опубликовано 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 и к чему ты это написал? если ты пишешь какая разница между 4.10 и 4.10s? Цитата
