Мотор м50б25 90г безванос.
Сначала появились следующие проблемы: максимальные обороты снизились до 5500, до этого было 6500, появились провалы, загорелась лампочка абс, потом с утра тупо не завелась.
В поиске проблемы распетрушили всю машину, диагностика ругается на питание блока управления (ошибка 1А, питание блока управления). На мозги все приходит, мозги перекинули на другую машину - работают. Блок управления не видит обороты двигателя и не дает напругу на включение бензонасоса.
Датчик коленвала может быть? Или еще что? Датчик коленвала возможно как-то проверить?
Есть - "появились провалы, загорелась лампочка абс, потом с утра тупо не завелась."
какая свясь антиблокировочной системы тормозов с генератором?
Заглючила абс, заглючило приготовление и воспламенение смеси (провалы, обороты), а с акомом и генератором вроде как ничего не случилось, бодрее некуда. Или я что то не понимаю или вы)
Ну если вам 3 человека сказали проверить генератор? Они не понимают или вы?
Пытаюсь докопаться до истины, никогда с таким не сталкивался, буду пробовать как-то проверить, спасибо!
  • 2 месяца спустя...
