zdoh Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 что может мерзко греметь в районе задних колес? звук как от жестянки какойто, т.е. если взять чтото из тонкого металла закрепить с одного конца и ударить будет вибрация и подобный звук, думал сначала в глушаке чтото прогорело и громыхает, вчера просто ударил кулаком по колесам этот звук и проявился, что там может так греметь? щитки тормозных дисков вроде закреплены нормально, ручник не работает и все потроха от него отсутствуют Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Посмотри, на суппортах нигде никакой проволоки, веток, и т.п. не намотано? Цитата
thrash86 Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 а не термо защита бака гремит? Цитата
zdoh Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Опубликовано 8 августа, 2012 а не термо защита бака гремит?возможно, надо на подъемнике глянуть, но гремит именно в районе колес и это с каждой стороны Цитата
Виталий 57 Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 Снимай диски тормозные и увидишь,колодки ручника,если они остались конечно там не найдёшь пружин на солдатиках)))) вот это и есть причина.Точно такое же было месяц назад,правда на одном колесе (левом заднем)Если там всё тип топ смотри основные колодки,пружинки.Смысл в том что у тебя колодки плотно не прилягают,а "гуляют". Цитата
pal2279 Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 возможно, надо на подъемнике глянуть, но гремит именно в районе колес и это с каждой стороны Очень похоже, что болтается теплозащита днища. Это которая экранирует тепло от катализатора и выхлопной. У меня когда отвалилась, на кочках и ухабах похожий звук возникал. Цитата
zdoh Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Опубликовано 8 августа, 2012 Снимай диски тормозные и увидишь,колодки ручника,если они остались конечно там не найдёшь пружин на солдатиках)))) вот это и есть причина.Точно такое же было месяц назад,правда на одном колесе (левом заднем)Если там всё тип топ смотри основные колодки,пружинки.Смысл в том что у тебя колодки плотно не прилягают,а "гуляют".от ручника точно ничего внутри дисков нет, только куски тросов из салона торчат Цитата
zdoh Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Опубликовано 8 августа, 2012 могут греметь задние колодки !попробую скобы 21 сменить на новые, если колодки гремят то это ведь только изза них может быть? Цитата
zdoh Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Опубликовано 9 августа, 2012 путем прижиманий отжиманий выяснил что гремят всетаки щитки тормозных дисков, что с ними может быть не так? недели две назад менял колодки смотрел их держатся нормально Цитата
LAVRUS987 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 попробую скобы 21 сменить на новые, если колодки гремят то это ведь только изза них может быть? У меня 7 детали небыло тоже звенел на кочках! Цитата
