При резких поворотах или кочках доносится одинарный скрип из пассажирского сидения. Причем скрипит только когда на нем сидит пассажир.
Сидение вытаскивал, побрызгал вдшкой в соединениях, не помогло.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Раздражает..
Тогда пускай кто-то сзади сядет и при движении "вынюхивает" где этот скрип. Может задняя обшивка сидушки скрипит... тоже было такое... и именно когда пассажир сидел.
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Если кому интересно то убрал скрип очень легко - скрипел какой то штифт с левой стороны, снизу соответственно, пшикнул ВДшкой и скрип пропал. узнал что скрипит именно он тоже легко, смотрел снизу и одновременно нажимал и дергал сидушку
  • 3 месяца спустя...
Долго не мог понять что скрипит в пассажирском сидение. Причем когда на нем кто-нибудь сидел скрипело меньше. Оказалась штатная аптечка под сиденьем.Вытащил ее скрип пропал. Потом поставил на месть перестало.)))
