День добрый!
Очередная проблема с м50в20 ванос на сименсе.
Искра появляется не в нужный момент. Хотя если верить асцилографу то ДПКВ живой.
Может кто знает вот на каком зубе после пробела должна появится искра?
Я пробовал снимать осцилу с ДПРВ на 20S62, но к сожалению ничего не получилось. Вернее получилось но ничего не понятно, две частоты наложенные друг на друга, вот и вся картина. Думаю что тоже самое будет и с ДПКВ.
Без ДПКВ должна быть ошибка - однозначно. Но мотор должен заводиться(при условии, что живой ДПРВ) - только с трудом. Если найду ошибки на сименсу выложу.
День добрый! Может у кого завалялась таблица ощибок блока мс40.1?
Больше всего интересует вот такой момент. Мотор запустить не удается, идут только хлопки в трубу. При отключении ДПКВ мозг должен выдать что датчика нет?
Ищи тут: http://www.endtuning.com/bmwcodes.html#MS41
ездил с неисправным ДПРВ пол года, заводился хорошо, хуже разгонялся, ошибка была.
Дурацкий вопрос, но все же: а счетный диск не бьет? Может из-за этого между зубьями и датчиком при увеличении зазора теряется связь и мозги оценивают это как промежуток в 2 зуба, который уже есть?
да нет диск ровный. Вопрос только нужный ли диск стоит. Пробывал ставить от безваносного сименсовского мотора ставить диск тот же еффект да и такой же он. Вопрос ток как визуально определить тот ли диск. Вот у меня на диске вмт на 14м зубе а искра бет намного позже. Может диск другой нада...
у меня походу вообще другой диск. шас буду брать с другого мотора у меня походу стоял диск от безваносника. друг сравнил со своим ваносним диском у них на 20 зубов смещение идет.
