после замены антифриза началось что-то не понятное, на холостых греется,хотя всю систему заполнил правильно,выпустил весь воздух,мало того - пассажиру дует холодный воздух в ноги!!!! устал с ней уже два дня...(((((( подскажите плизззз!!!!!
Опубликовано (изменено)
Если греется, то вполне возможно что термостат накрылся или пробка на радиаторе крякнулась, забит сам радиатор, вискомуфта не включается или самое худшее голова треснула.
Холодный воздух на одну сторону может быть из-за: электрическая заслонка(Электроклапан, не знаю как его назвать, знаю что находится в моторном отсеке) которая подает горячий антифриз на сторону пассажира, может датчик температуры накрылся, либо проблема в регуляторе температуры(крутилка в салоне).
Изменено пользователем Raido
Еще вариант - радиатор печки забит в хлам.
Тогда бы он хоть какой нибудь воздух выгонял. Думаю что проблема не в радике ) но проверить стоит )
ставишь машину мордой в верх, напарник газует , а ты откручиваешь на термостате заглушки о травишь воздух, и так минут 30, да смотрите чтоб датчик масла не горел а то я задирал слишком высоко
Все эти задирания/газования в течении 30мин!!! излишни и неправильно, прокачивайте систему согласно ТИСа и все будет тип-топ.
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/42071-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d0%b534/page__view__findpost__p__815938
вот я лапух, на термостате винт не открутил, там пробка образовалась, заехал передом на эстокаду, доливал пока с термостата антифриз не полился, закрутил винтик, закрутил пробку на расширительном, прогазовал и вот ОнО счастье!!!))))))))))
