так и должно быть. и к этому необходимо стремиться!
Но у меня он на 90А. Вопрос на засыпку: а что с диодным мостом? Может какой из диодов дохлый, и из-за этого генератор сильно недодает мощность?
не проверял я его... понадеялся что ему вряд ли что то придет.
грешу на регулятор.
на оборотах от 800. напряжение по БК 13.6В. скачет. примерно от 13.0. до 13,8.
Приходит, еще как. Диоды дохнут (либо обрыв, либо звонятся в обе стороны)
грешу на регулятор.
Кстати может быть плохая масса у диодного моста, либо регулятора, почисть соответствующие места контакта.
Диоды не проверял, и уже жалею...
масса как раз и может быть плохой из-за краски на корпусе. завтра проверю.
конечно бывает в стоке. но не ниже 525й. а на них генераторы не меньше 115А ставились. насколько мне известно.
на 2х 525й смотрел гену. 91г. гена на 140. а 94г сарайчик 525 115А.
Собственно и решился поставить мощнее чтоб запас был в случай чего.
Понятно!
Коль мой который у тебя стоит тянет два акб
1. Основной 75 АЧ.
2. Для вебасты 45 АЧ.
И заглаза хватает!!! За всю зиму пде...ов не было!
Вань твой который у меня в сарае мертвый лежит в донорах когда то может и тянул)))
а вопрос не совсем в тему. у меня гена на 140, но не родной-огромный блин. заднюю крышку подпилили чтоб в щуп не упиралась. это вообще от чего может быть? с е36?
от М60 может приколхозили?
а это вообще возможно? хотя я понимаю что в России все возможно. просто за год два ремня поменял-свистят, причем мне кажется от перенатяга вытягивается и начинает свистеть. какой хоть у него должен быть шкиф?
  • 11 месяцев спустя...
Мужики подскажите размеры (резьбу и длину) болтов (4шт), а то их пришлось высверлить, а в ремкомплекте их не оказалось....
вот свеже присланные эгзистом детальки
щетки ВОШ
контактные кольца КАРГО
потратил на все 200р.
интересно на генератор Валео 80A есть ли такие запчасти? а то экзист выдаёт только щётки,спасибо
а там написано что это для валео  на 80А? впринцепи 80р деньги не велики можно купить ради науки
х.з. для того и дал размеры. Ссылка на каталог, посмотри в нем, еще с десяток колец есть. Хоть регулятор свой сними и посмотри на какие больше похоже. Может размеры удасться прикинуть.
Не уверен что легко поставить их. Будешь сам делать, не перепутай провода на кольца. На 140А вроде с оправкой они идут и как то прикручиваются или в пазы вставляются. А эти видимо приклеивать нужно(на эпоксидку?).
Мне токарь на заводе эти кольца сделал. Быстро, отдал вечером, следующим забрал,выглядят как новые.
  • 2 года спустя...
