Виталий и Мария Опубликовано 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 Доброго времени суток господа! Вынуждены просить помощи в очень деликатном вопросе ! Дело в том что недавно у нашей ласточки появилась не объяснимая болячка!дело в следующем: появляется вибрация непонятного происхождения и не постоянного характера! Иногда после попадания на всевозможные дорожные недочёты , такие как ямки или бугры, иногда и при движении по ровной дороге! Вибрация возникает на скоростях свыше 40км/ч и сильная кажется что старушку разрывает на части , а на больших скоростях удержать руль очень сложно! При торможении вибрации нет, подшипники ступиц не шумят и не болтаются. Крестовина в норме, люфтов нет, Эластичные соединения кардана и подвесной тоже в норме. все сайлентблоки целые! куда копать не понятно! Может кро сталкивался с такой проблемой!? подскажите! будем очень признательны! Цитата
Makarr Опубликовано 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 колеса все отбалансируйте.. Цитата
tyurk Опубликовано 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 наверное перед этим что то с колесами делали, на шиномонтаж заезжали? Диски родные? Цитата
Виталий и Мария Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Опубликовано 26 сентября, 2012 Диски родные! ребят с баллансировкой это не связанно! так как вибрация не имеет постоянного хорактера она то появляется то пропадает на любых режимах езды! можно летать на скоростях в 140-180 и никаких проблем не будет, а может и появиться(((((( заметил люфт в правой верхней шаровой, заменил рычаг на новый! 3 дня летал как угарелый никакой вибрации! думал "хвала яйцам" . а на 4 день приплыли снова! остаётся только методом тыка Цитата
kosmos Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Диски родные! ребят с баллансировкой это не связанно! так как вибрация не имеет постоянного хорактера она то появляется то пропадает на любых режимах езды! можно летать на скоростях в 140-180 и никаких проблем не будет, а может и появиться(((((( заметил люфт в правой верхней шаровой, заменил рычаг на новый! 3 дня летал как угарелый никакой вибрации! думал "хвала яйцам" . а на 4 день приплыли снова! остаётся только методом тыка У меня такая же проблема. Я грешил на подшипник ступечный, поменял на новый, вибрация осталась. Цитата
