  • Ответов 2,3 тыс
тоже стала плохо заводится на холодную с похолоданием,приходится несколько раз греть свечи, если поставлю впрыск пораньше жёстко тарахтит и не едит, свечи менял год назад, машина не ездила, стояла, видел ролик как m51в в -25 с одной разки заводится, как так, я в шоке был.
на горячею заводится с разка не успеваю ключ повернуть!
её приходится долго крутить чтоб схватила минуту а модет и две!
попробуй прогреть свечи накала раз 5-6 я так завожу.если у тебя насос стоит на всю в раннее уже подозрительно ищи причину цепи, шпонки, метки и т.д.
А как версия не может это быть с подсосом воздуха?
опять же если был подсос воздуха то когда она работала там бы была течь!?если нет поправьте!
завтро утром попробую
не думаю когда завожу дымит ппц как аж машину не вижу!
Я не в курсе что по ремонту было,но что бы исключить всё проверь компресию и на комп.Посмотреть статический угол,ибо как сказали выше всё похоже на поздний впрыск и я этой версии как то придерживаюсь
необязательно,у меня был подсос около пластикового штуцера фильтра и при этом всё было сухо
комп показывает то что не работает три датчика температуры воздуха температуры топлива и надува воздуха в турбине компресию нечем мерить буду искать
наверно если там был бы у меня подсос воздуха то в трубке прозрачной были бы пузырьки а их там нет!
Я только про свой случай
Первый пох,второй просто авто тупое будет как без турбины а вот температуры топлива может наверное влиять,хотя если с ним проблемы то они вылазят обычно на горячий двигатель
вот на счет турбины хз не чувствую я пинка от нее разгоняется плавно
Возьми у собрата заранее исправный датчик давления турбины и проедь,почуствуй разницу))У менятапка в пол и около 2000тысяч срывает в пробуксовку 255 резину
поеду на местный разбор буду искать у меня она вообще ппц как тяжело идет как буто в ней весу три тоны
а ты думал машина с дизельным мотором из 90-ых гонка?сотнб за сколько набирает?
Исправный М51 очень даже резво едет. У меня как-то сорвало патрубок с турбины на впуск, газуешь - слышно свист воздуха и едет как овощ. Можно так грубо проверить работоспособность турбины.
не замерял мне кажется сек 15 и разгоняется только до 120 км ч
Датчик давления ты имеешь в виду? Под капотом слева, он шлангом соединен со впускным коллектором.
он случайно не прямоугольный и не весит рядом с расширительным бочком гура!
добрый вечер решил проблему с плохим заводом с утра поставил 183 мозги заводится теперь отлично но вот трясет на ХХ на этих мозгах не сильно но чувствуется !
хренушки одно утро завелась почему то хорошо а потом опять тоже само что же является причиной ?
Подклинивающий клапан опережения впрыска может быть.
