В общем есть комплект фар без корректора с нормальными стеклами и без улыбок.хотел их себе поставить тк у меня на левой фаре стекло ближнего лопнуто и внутри полно грязи, дальний тоже сколот.но у меня фары под корректор, соответственно можно просто поменять, но я хочу оставить корректор работоспособным.есть ли смысл разбирать все 4 блока и перекидывать фары с безкорректорных блоков на мои.я так понял придется покупать новые пластмасски которые на винтах.обычные это мелочь, а вот 2 из них что под корректор по ETK по 200р.жаба душит.есть ли вариант перебрать их не поломав пластик или же проще стекла перекинуть и оставить как есть.просто хотел впихнуть без улыбок ближний типа оригинально.и вот теперь не знаю как быть.подскажите
Корректор легко переставить, не сломав ничего, я так делал. Делается очень просто: пинцетом или узкогубцами сжимаются усики у пластиковой втулки, которые находятся со стороны моторчика корректора, одновременно его шток вместе с этой втулкой выталкивается вперед по ходу машины, главное, чтоб он из отверстия лапки фары вышел, а дальше он просто снимается рукой.
на словах не совсем понял, ну то есть можно снять мои блок-фары с них корректор и его переставить на блоки без корректора?
Я именно так и делал, ни одной втулки не сломал при этом.
эх.ну вот а я уже хотел отказаться от этой затеи, но нет буду все же ставить фары без улыбки)))
Отражатели поменяй и всё. Главное не сломай деталь под номером 11.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/b/249.png
Это наверное про эту деталь имелось ввиду.
чем это людей улыбка не устраивает )) нормальная оптика вааащщеее
я не говорю что она меня не устраивает_просто будет без не мне кажется оригинальнее и все)
да я понял про какую деталь я же сам об этом и писал.а по поводу отражателей, не читаете батенька вы мой посыл! я же написал что стекло бито одно второе со сколом
