Ale}{ Опубликовано 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 Сколько стоит эмошный руль, и возможна ли его замена??? Цитата
Vovan Опубликовано 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 В зависимости от состояния,от 1500 можно купить под обтяжку. Цитата
Дан Опубликовано 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 Сколько стоит эмошный руль, и возможна ли его замена??? Замена на что? Цитата
Vovan Опубликовано 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 Замена на что? своего руля на эМочный руль)) Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 Если на авто руль с аирбэгом - придется менять рулевую колонку, т.к. все М рули под гайку... Цитата
Anna Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 все М рули под гайку... ты наверное имеешь в виду МТ2? есть м-рули и под болт: Цитата
Ale}{ Опубликовано 6 октября, 2009 Автор Опубликовано 6 октября, 2009 А какой еще можно поставить, чтоб был поменьше заводского????Щас стоит с четырьмя спицами и аирбэгом. Цитата
Swunk Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 можно трехспицевый с подушкой. или м-руль от 36-39, но они стоят как каменный мост. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 можно трехспицевый с подушкой. или м-руль от 36-39, но они стоят как каменный мост. размер (диаметр) же одинаковый вроде.. меньше только МТ2 на Е30. Цитата
Swunk Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 у меня на 36 стоял 4х спицевый с подушкой, ставил потом 3х спицевый, вроде поменьше был. хотя может показалось, но в руках он один из самых приятных. ну кроме м-очного с подушкой, конечно )) Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 ты наверное имеешь в виду МТ2? есть м-рули и под болт: Есть, но как правило когда люди спрашивают про М руль, то подразумевается трехспицевый мтех2! ))) Цитата
TARANTINOV Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 у меня на 36 стоял 4х спицевый с подушкой, ставил потом 3х спицевый, вроде поменьше был. хотя может показалось, но в руках он один из самых приятных. ну кроме м-очного с подушкой, конечно )) четрыехспицевый массивный очень.. Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 четрыехспицевый массивный очень.. +1 и смотрится ну совсем не спортивно... Цитата
Anna Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 +1 и смотрится ну совсем не спортивно... ну да, не спортивно... дизайнеры салона рестайлинговой М5 именно так и думали) Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 ну да, не спортивно... дизайнеры салона рестайлинговой М5 именно так и думали) Вот видимо не додумали чего то, раз многие так считают...))) Цитата
TARANTINOV Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 ну да, не спортивно... дизайнеры салона рестайлинговой М5 именно так и думали) был же и трехспицевый на рестайловой ///М5.. Цитата
Combat Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 можно трехспицевый с подушкой. или м-руль от 36-39, но они стоят как каменный мост. Я себе от Е46 эмочный взял со сработавшей подушкой за 200 баксов. Руль в идеале - коже, строчка, кнопки. Вот ссылка про рули. Фотки могут не открыться. МТ2 был и под болт, ставился на М3 Е36 кажется. Цитата
MadnessE34 Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 У меня четырехспицевый сейчас стоит с подущкой, и есть мт2 весь рваный и очень сильно потрепанный в очень сильном дтп, взял за бутыль водяры, я его чтоль не смогу поставить просто так, нада еще и колонку менять?((( Цитата
Combat Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 Если у тебя сейчас стоит подушка то руль под болт. Посмотри как МТ2 крепится под гайку или под болт, в чем проблема? Если он под гайку, то верхний вал поменять проще под гайку, чем искать вал под болт. Ничего сложного при замене нет. Цитата
Гость lexamur Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 взял за бутыль водяры, я его чтоль не смогу поставить просто так, нада еще и колонку менять?((( надо, давай лучше я тебе за него бутылку дам. Цитата
MadnessE34 Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 надо, давай лучше я тебе за него бутылку дам. ненене))) я непьющий)) да и руль ухватил с радостью все равно не отдам никому xDxD Сообщение склеено: [time]1254934936[/time] кстати бутыль самой стремной водяры за писят рублей))) правда руль рваный покусанный Цитата
Гость lexamur Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 ну смотри, забухаешь - звони - налью))))) за руль. Цитата
MadnessE34 Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 Скок от Тюмени до Рязани??))) вдруг забухаю, буду знать куды ехать)))xDD Цитата
Гость lexamur Опубликовано 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 Скок от Тюмени до Рязани??))) вдруг забухаю, буду знать куды ехать)))xDD далеко, но есть почта)))) Если что - пиши Цитата
Ale}{ Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Опубликовано 8 октября, 2009 У меня стоит как на выше выложенной фотке, какой лучше поставить и как поставить? И как быть с подушкой??? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 У меня стоит как на выше выложенной фотке, какой лучше поставить и как поставить? И как быть с подушкой??? ищи такой: Цитата
MadnessE34 Опубликовано 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 Самый жирный руль, крутяк))) Цитата
Ale}{ Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Опубликовано 8 октября, 2009 Как его заказать можно не знаешь? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 Как его заказать можно не знаешь? в разделе куплю запчасти кинь объяву.. ну и по разборкам прозвони. Цитата
Anna Опубликовано 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 Самый жирный руль, крутяк))) бугога, у меня без дела валяется) Цитата
