М50В25(Vanos):
1. какая компресия должна быть у этого мотора, толком я в нэте не разобрался..14-15 это завышенная?
2. на холодную двигатель работает, как будто его и нет вовсе(все подушки ток заменил), стрелка в 90 градусов начинаеться подтраивание, но ток после того, как проедешь мин 500м, на светофоре стошь прям бесит...акпп в нетраль до 7к об\мин и опять будто его нет, работает как швецарские часы) бывает(редко), что на низах отрубает 1 или 2 цилиндра, лечиться заглушил-завел или перевод акселератора в кикдаун. диагностика без ошибок, а поймать этот момент с отрубом пары цилиндров , ну очень уж сложно...
3. еще что-то было , но пока печатал второй пункт... забыл)) вспомню напишу..
М50В25(Vanos):
1. должно быть мин. бар 10-11. 14-15 многовато но думаю не смертельно.
2. То что нет ошибок ещё ничего не значит, нужны параметры,хотя бы топливные коррекции.
3. Пока не придумал.
