AKM89 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Господа, с наступлением морозов опять начала мучить проблема(замечу сразу - проявляется исключительно(!) при отрицательных температурах): завожусь после долгой стоянки - всё отлично проблем нет, через минуту-две движок сам резко поднимает обороты до 1.5-2х тысяч, держит их несколько секунд, затем плавно опускает до 800, так может быть несколько раз пока машина не прогреется.А также было пару раз - если ехать внатяг на 1-2 передаче, резко на нейтралку скинуть - машина может заглохнуть.но опять же после 10-15 минут езды всё идеально. И чем холоднее на улице, тем сильнее всё это проявляется....Если температура около нуля или выше то подобных проблем не было ни разу. P.S. какие вообще на м50 прогревочные обороты? у меня на холодную 1000-1100 держится не больше минуты а потом не более 800.... Заранее благодарен! Цитата
the_burashka Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 у меня похожая ситуация с заводом на холодную.она обороты держит 2000-2500 и плавно сбрасывает и потом может заглохнуть.на горячую все в норме. Цитата
