tazik43 Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 Не работает кондиционер, он сейчас не заправлен, при нажатии на кнопку компрессор не подключается он должен включатся если нет давления ? и как проверить герметичность системы? Цитата
Alex_bmw Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 Без давления компрессор не вкл. Накачать воздухом давление и проверить через день давление. Цитата
Helicoopter Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 не надо воздухом , в системе будет влага , азотом проверяют систему Цитата
н601сх71 Опубликовано 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 не надо воздухом , в системе будет влага , азотом проверяют систему Поправлю обезкислороженным азотом. т.е. с минимальным содержанием кислорода. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 или фреона с красителем грамм 300 заправить в систему и проверить течеискателем - тоже видно будет, на любом кондейном сервисе это могут сделать Цитата
н601сх71 Опубликовано 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 или фреона с красителем грамм 300 заправить в систему и проверить течеискателем - тоже видно будет, на любом кондейном сервисе это могут сделать толь когда теплее будет т.к. надо будет поездить с работающей системой. Но для начала я бы посоветовал проверить компрессор на живость покрутить его руками за прижимную пластину. Цитата
tazik43 Опубликовано 2 января, 2013 Автор Опубликовано 2 января, 2013 толь когда теплее будет т.к. надо будет поездить с работающей системой. Но для начала я бы посоветовал проверить компрессор на живость покрутить его руками за прижимную пластину. Компрессор руками крутится. Цитата
Леха207 Опубликовано 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 А разве при минисовых температурах кондей включается? Цитата
tazik43 Опубликовано 2 января, 2013 Автор Опубликовано 2 января, 2013 машина в тёплом гараже стоит +20 Цитата
н601сх71 Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 А разве при минисовых температурах кондей включается? Включится только как работать будет зависит от систем защиты. Цитата
н601сх71 Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 машина в тёплом гараже стоит +20 Смысл красителя в системе в том что он может показать очень маленькую утечку которую электронный течеискатель не определит. Но для этого необходимо от нескольких дней до недель двух ездить на машине с включенной системой кондиционирования воздуха. Цитата
