У меня такая проблема сегодня перебирал бензонасос всё чистил там! И у меня провод на питание бензанасоса отрезан (он зелёный с синей полоской!) А питание подключён от габаритов! Не подскажите откуда копать! Где найти коротыш! а то пока габариты не включишь насос не работает! Да и ещё из за этого топлива он не больше ест чем нужно из за этого!???? Да и автозапуск не знаю из за этого как подключить(((((( хелп!
топлива больше не ест-мешает регулятор давления-сливается в обратку.про автозапуск ничего не знаю.масса бензонасоса как я понял берется из любой точки на кузове.(родной провод лучше естественно) питание на бензонасос идет: разъем бензонасоса-проходит где аккумулятор под сиденьем,переходит под водительскую сторону, идет на разъем (желтый вроде)под рулем,потом в распредкоробку,там на реле бензонасоса,потом 23 предохранитель,потом управление обмотки реле бензонасоса с компьютера.почему сразу коротыш? может дебильная секретка.
Может и секретка но очень дебильная!)) 23 предохранитель в норме! Буду копать дальше как ты сказал! Потом отпишусь!
говорят, плюсовой провод на бензонасос часто перебивает в районе задней балки. хотя у меня предыдущий владелец видимо воевал с иммо, вколхозил соплю под задним сиденьем от предохранителя на телефон.
Вышел из строя бензонасос, достал, то работает то нет, постучишь опять работает.
Подскажите по Пибургу кто знает. Человек из сервиса сказал, что самый лучший вариант, но говорит на коробке будет написано Пибург а на самом бензонасосе вроде Аутомотив какой-то, типа китай. Так ли это? Родной насос тоже Пибург, но если сравнить его с картинкой из интернета то на картинке корпус серебристого цвета, а родной типа темно золотого чтоли. Современные Пибурги такие же качественные как и раньше?
я купил по советам пирбург, на самом насосе лишних надписей не замечал, но и не вчитывался. работает уже чуть больше года, жужжать громче не стал. говорят, китайские типа ATS через 2-3 месяца могут подохнуть. больше ничего сказать не могу. =( где-то натыкался на тему тут, что народ на пирбурги жалуется. если бы менял сейчас, то скорее всего вколхозил бы от волги (или от чего там народ ставит), а то больно пирбург дорогой.
Парни помогите советом. Поставил новый бензозасос;) заводится, но со второго раза. Проверял лампочкой, зажигание вкл -не загорается. Крутишь стартером- горит. Короч говоря нет предпускового засоса топлива. Куда копать? Регулятор давления может быть?
регулятор не имеет отношения к электрике. а реле бензонасоса включается? плюс от мозгов на обмотку приходит? если воткнуть перемычку вместо реле - бензонасос включится? может колхоз какой?
тогда не колхоз, надо смотреть приходит ли управляющий сигнал с мозгов (не плюс, я ошибся, мозги землю коммутируют на 85й контакт реле, на 86ом всегда плюс при включенных мозгах).
какой то полтергейст, ночь простояла- не заводится! затолкали в тепло поставил перемычку(вместо реле) завелась. заглушил не заводится. на 23 преде нет плюса. проблемы с плюсом уже были на 23-ем, электрик чета там с реле по мудрил заработало.!Щас кинул перемычку на 23-ий завелась с пол тыка. в тепле простояла макс 20 мин. заводится уже без перемычки. мож дмрв? хотя не вижу связи... че с перемычкой ездить
импульс идет на 85к
может вообще от температуры окружающей среды зависеть бензонасос?
Оставил до завтра на улице. Посмотрю заведется или нет.
простояла выходные, завелась сразу, заглохла, опять завел начало работы как будто бенза мало, еле еле подняла обороты на прогрев. далее работает отлично. почему хренова работает после первого запуска?
Дабы не создавать новой темы напишу тут,ситуация следующая еще при покупки машины прошлый хозяин сказал что менее 20 литров в баке не оставляй мол не досасывает,ну и один раз уже успел встать из-за того что проглядел этот момент,хотел бы совета какой фирмы поставить бензонасос и где его можно заказать.М50b20 520 автомат.
помогите советом. стояло газове оборудование, решил сделать по нормальному поменял косу моторную. теперь не заводиться, не идет питание на насос. искра есть компрессия в норме, пробовал эфир в дроссель завелась. из за неправильного подключения датчиков может быть такое?
Искра есть проверял. питания на насос нету
смотри предохранитель от акб к релюхе идет, та же фигня была. если акб под диваном то пердохранитель где-то там инаходится в салоне ,примерно под правой задней дверью.
