Deniska Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 подогнал супер, только ступенька не очень выглядел. Я так думаю все подругому в конце будет,ДА. Цитата
E34saratov Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Опубликовано 11 февраля, 2013 подогнал супер, только ступенька не очень выглядел. Я так думаю все подругому в конце будет,ДА. Сверху будет короб. А ступеньку эту делал для того чтобы хоть чуть-чуть багажника осталось, хотя получилось больше чем ожидал. Сейчас там все заставлено сумками с инструментом и прочими снаряжениями, так что ее не видно. Цитата
Deniska Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 ясно, ну так вобщем олучилось очень даже отлично!!! Цитата
phil Опубликовано 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 хорошо получилось да и подборочка компонентов отличная) Ждем продолжения! Цитата
cheguevara Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 офигительно!!!!лови плюс 500000!!!!вопросик только небольшой,а как запаску доставать ежели шо?,и по самой аппаратуре,что здесь что? Цитата
E34saratov Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Опубликовано 16 февраля, 2013 офигительно!!!!лови плюс 500000!!!!вопросик только небольшой,а как запаску доставать ежели шо?,и по самой аппаратуре,что здесь что? Спасибо! Запаску достать можно, но геморно)))) Решено на нее забить, я на ней только по городу буду ездить, так что в поле не встану с проколом))) Да и плюс она у меня 14", вроде такая на суппорт не сядет. По аппаратуре полный олдскул, Белый усь-на мидбас Phoenix Gold MS-275, справа от него на пищалки Макинтош (сейчас продал его другу, у меня есть еще более охренительный Zapco С2К), хромированный это на саб PPI PC2150, ну а с крутилками это активный кроссовер кларион. Цитата
cheguevara Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 тоже все думаю багажник апгрейдить,вот думаю все как,и чтоб запаску можно было достать,и чтоб красиво было,и был доступ к крутилкам усилков нормальный....за активные кроссоверы много слышал,но думал что они без усилителей подключаются,как то хотел себе взять,а сейчас он как бы и не нужен..вроде голова процессорная Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Как вариант сварная рама из квадратной трубы на петлях. и к компонентам сисмтемы и к запаске доступ всегда будет. 1 Цитата
cheguevara Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Как вариант сварная рама из квадратной трубы на петлях. и к компонентам сисмтемы и к запаске доступ всегда будет. не тяжеловато будет? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Стальная труба 15х15мм весит примерно 0.6кг метр. Даже если выйдет в итоге метров десять - это всего-ничего 6 кг. Цитата
E34saratov Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Опубликовано 18 февраля, 2013 не тяжеловато будет? Ты бы знал сколько моя конструкция весит))))))) около 40 плюс саб с коробом будут тяжеленные Цитата
E34saratov Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Наконец доделал подиумы под миды... Значит все по порядку, сначалы вырезаем карман, так чтобы кожа заправлялась внутрь, с нахлестом примерно 1см и приклеиваем ее с внутренней стороны. Это для того чтобы можно было сделать подиум встык а не внахлест. Потом обклеиваем все скотчем (на фото уже без него) и снимаем форму, это будет основой подиума Затем когда проложено достаточное кол-во слоев стеклоткани, обрезаем основу, так как вам угодно Потом выставляем кольцо, главное это прикинуть в уме общий вид подиума и задать верное направление. Я направлял на ручку кпп Затем обтягиваем лайкрой и пропитываем смолой. После того как застынет можно накладывать стеклоткань. Усиливаем подиум как следует, особенно где стыки ткани с основой, вырезаем дырку и все. Можно шпаклевать и обтягивать... Цитата
E34saratov Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Доделал водительскую дверь. Думаю технология понятна по фото. Палочки нужны для обеспечения ребер из стеклоткани, таким образом щит становится очень прочным на изгиб. При установке по контуру намазал герметиком Цитата
Deniska Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 отлично вышло я так же думал сделать.карты дверные не упираются в экран из стеклоткани? Цитата
E34saratov Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 отлично вышло я так же думал сделать.карты дверные не упираются в экран из стеклоткани? нет, все ровно. Я следил за этим) Цитата
Iluvme Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Привет! Получается всё отлично!!!Молодцом! А ты на драйве есть?выкладываешь всё это?)а то там следить мне проще) Колечки чёрные под динамики это ты покупал отдельно или сам делал?как?) И ещё, зачем именно стеклотканью закупоривал дырки в двери?почему нельзя просто стп?и вобще получается что дины будут играть не на объём двери, я правильно понимаю? Я вот собираюсь начать делать под сдвоенный мид (dragster dmx 6.1)...что скажешь по этому поводу?) спасибо!) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Что-то я тоже не понял по поводу объема? Его же нет. Цитата
E34saratov Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Опубликовано 20 апреля, 2013 Ну дырки я само сабой выпилил))) на фото основной процесс изготовления, как делать отверстия в двери/обшивке/подиуме думаю все знают и без меня. Как доделаю и обтяну будет итоговое фото Цитата
mr.drug Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 "Я вот собираюсь начать делать под сдвоенный мид (dragster dmx 6.1)...что скажешь по этому поводу?) спасибо!)" To Iluvme я могу сказать, что грамотно впихнуть два драга с немалыми магнитами без сильного нарушения конструкции двери будет очень проблематично. Если не резать дверь, то "миды" эти (в кавычках, потому что они больше СЧ, а не миды, ниже 80Гц они будут играть заметно тише, будь уверен, как ты их не ставь), играя на малый объём пространства под обшивкой совсем превратятся в СЧ, и играть будут с ~150Гц, хоть и громко, но низов ты от них не дождешься... Собсно их все для этого и берут, чтоб было громко спереди, а басы были от саба, большинство устраивает. Настоящего, ощутимого мидовского стучанья ты от них не услышишь, будет хлесткий стук, как у большого среднечастотника. Цитата
E34saratov Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Опубликовано 20 апреля, 2013 Привет! Получается всё отлично!!!Молодцом! А ты на драйве есть?выкладываешь всё это?)а то там следить мне проще) Колечки чёрные под динамики это ты покупал отдельно или сам делал?как?) И ещё, зачем именно стеклотканью закупоривал дырки в двери?почему нельзя просто стп?и вобще получается что дины будут играть не на объём двери, я правильно понимаю? Я вот собираюсь начать делать под сдвоенный мид (dragster dmx 6.1)...что скажешь по этому поводу?) спасибо!) На драйве меня нет))) и не будет точно... Кольца идут в комплекте с динамиками. А щит из стеклоткани в миллиард раз эффективней любой стп, в данном случае. Ради интереса летом загляни в дверь и посмотри на стп, она будет очень мягкой Цитата
Iluvme Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 "Я вот собираюсь начать делать под сдвоенный мид (dragster dmx 6.1)...что скажешь по этому поводу?) спасибо!)" To Iluvme я могу сказать, что грамотно впихнуть два драга с немалыми магнитами без сильного нарушения конструкции двери будет очень проблематично. Если не резать дверь, то "миды" эти (в кавычках, потому что они больше СЧ, а не миды, ниже 80Гц они будут играть заметно тише, будь уверен, как ты их не ставь), играя на малый объём пространства под обшивкой совсем превратятся в СЧ, и играть будут с ~150Гц, хоть и громко, но низов ты от них не дождешься... Собсно их все для этого и берут, чтоб было громко спереди, а басы были от саба, большинство устраивает. Настоящего, ощутимого мидовского стучанья ты от них не услышишь, будет хлесткий стук, как у большого среднечастотника. Я прекрасно понимаю какие частоты играть будут драгстеры...) А вот меня больше интересует кто и сколько вырезал металла в двери...в каком конкретно месте, например если у меня объём подиума будет общий, и я сделаю только за одним динамиком дырку в дверь см 13-15 в диаметре, это будет считаться что дины играют на объём двери или надо больше дырку?) Цитата
Iluvme Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 На драйве меня нет))) и не будет точно... Кольца идут в комплекте с динамиками. А щит из стеклоткани в миллиард раз эффективней любой стп, в данном случае. Ради интереса летом загляни в дверь и посмотри на стп, она будет очень мягкой Та то что эффективней понятно, просто изначально не было слов о дырке в металле двери)вот и интересно было зачем)) А может скинешь фото где именно ты вырезал отверстие и какое?) Цитата
SEREGAflot Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Мдааа... Одним словом, молодец, руки и нужного места растут, собрать-бы таких по клубам , валютную не хилую потдержку, и на ВАЗ. БМВ групп ушла бы , в тень. Респект Миша, читаю все твои темы. Удачи. Цитата
E34saratov Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Мдааа... Одним словом, молодец, руки и нужного места растут, собрать-бы таких по клубам , валютную не хилую потдержку, и на ВАЗ. БМВ групп ушла бы , в тень. Респект Миша, читаю все твои темы. Удачи. Спасибо! В ближайшие пару лет заведу себе еще одну телочку, либо е21 либо е24, но скорее всего первый вариант. Хочу с м30 познакомиться))) Цитата
///Serega Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Миш, а готовой обшивки нет еще? посмотреть хочется на готовый вариант. Цитата
E34saratov Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Опубликовано 23 июля, 2013 Нету))) кайфолом сейчас. Езжу кайфую, кайфолом прерываться на обтяжку. Буду зимой делать. Да просто представь что подиум обтянут и все))))) Цитата
///Serega Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 кто то, что то не доделал))) или забыл выложить) Цитата
