525 m50
при разгоне происходит сильная вибрация в кузов. а если ехать накатом или просто отпустить газ то вибрация пропадает. Причем чем сильнее давить на газ то тем сильнее вибрация. от скорости не зависит, от оборотов тоже не зависит, хотя сильнее заметно на средних чем на высоких об.
что это??
525 m50
что это??
первым делом посмотри подвесной подшибник,на него идет большая нагрузка.У меня была такая проблема,но это был косяк сервисмэнов,которые неправильно поставили эластичную муфту.
