Нормально, там используются только 13 байт, остальное забито значениями FF
Для кодера БК может и нормально, а для кодера хай приборки - нет.
  • 2 месяца спустя...
1...Дузья! подскажите, есть-ли какой талмуд по редактированию прошивки? мотор м30б35 механика, бак пластик. На этот мотор немогу найти прошивку в БК. можно скачать любую другую, и подставить значения?
2....у меня есть приборка лоу но с екранчиком, с дизеля (шкалы поменял уже )). можно-ли там перешить кодер под мой мотор? прошивки кодера там одинаковые? (БК и приборка) или если я поставлю полный БК с правильной прошивкой приборка сама с него возмёт правильные значения?
62-й пост прочти, там есть твой вариант - надо забить данные в программу прошивки и прошить сам кодер.
Вообще-то наоборот - БК (у которого номер оканчивается на 055 вроде) берет данные с приборки. Кодер приборки перешивается.
Слева с 00 по 13 - нумерация байтов, через многоточие справа от них - их содержимое. Тебя интересует столбец, в заголовке которого написано 735i 89 (примерно в середине) - эти значения нужно забить в соответствующие поля программы, идущей вместе с программатором и залить в микросхему.
  • 5 недель спустя...
оказывается мой программатор умеет шить не только микросхемы DME, но и микросхемы кодера, только не понятно куда эту микросхему пихать?
маркировка микросхемы кодера  93c56 ? или еще какие-то бывают?
Мужики помогите. Нажал 21 тест и теперь рррр бмв 520
Бк 055 кодер 054. Все работало отлично до этого теста. В чем проблема не знаю. Подскажите советом кто сталкивался с такой проблемой.
а зачем кодер менять а в бк нечего не надо просто мозги отключить от коробки и поставить перемычку блокировки стартера вместо реле
Извините, но не понял.
При замене коробки вынули блок Акпп, заменили чип.
Выдает ошибки:
1.Не видит коробку АКПП
2.ABS+ACS не видит коробку и не знает как работать
3.БК жалуется на отсутствие коробки
Где копать? Что лечить?))
А новая АКПП что, безмозглая? 4НР22 какая-нибудь? Тогда надо а) курить схемы электрооборудования на предмет того, чем различаются ABS/ASC под автомат и под механику, если вся проблема в том, что надо что-то перемкнуть-разорвать-замкнуть на массу - это считай, очень повезло, если там разные блоки с разными прошивками - это хуже, надо искать такие же, но под механику. В БК (или в приборке, если номер БК оканчивается на 055) меняется прошивка кодера на такую же от машины с безмозглой коробкой (пробег и VIN при желании правятся, есть тут темка).
