Весна пришла и грязи валом!
Погода сошла с ума! То тает, то замерзает, то дождь, то снег! Но сегодня это было всё до кучи. Машину с утра я нашел под сугробом но… с верху была корочка льда примерно в 0,5 см. Расстояние в 35 метров при глубине сугроба 20-30 см. я пробивал примерно минут 10, при всём этом под снегом 100% лёд. После сегодняшнего могу сказать смело: БМВ это еще и ЛЕДОКОЛ!
А теперь всё это гумно снова тает!
Сезонный фотосет!
P.S. Цена вопроса: Мойка за 350 рублей!
  • Ответов 575
Реснички поставь, а то на фото машина какать хочет )))
c0ffa94s-480.jpgнь, пока машину перебирал левую где-то прое....
Прикинь, пока машину перебирал левую где-то проеб...., уже идут в месте с новым злым бампером, аеще 4-е доп датчика apexi
TAKATA на 5 точек теперь примотан конкретно!
Как сказал один башкирский друг на тренировке по дрифту: "Хантовские дристеры на столько суровы, что у них в машине нет не одного ремня безопасности" А ведь это моя безопасность прежде всего! при выборе ремней глаза разбегались в разные стороны но выбор пал между "Сабджет" и "Таката" и таката победила!
ТаКаТа на месте.
Установил ремни безопасности согласно регламенту RDS, верхние ремни прикрепились рэмбольтом в замен задних ремней, боковые к болтам крепления сидения через самодельную проушину, а пятая точка прикрепилась тоже рэмболтом к поперечному усилителю кузова. Есть большой минус, если пристегнулся с открытой дверью, то до ручки чтобы её закрыть рука не достает!
Поздравляю с покупками. Классный корч получается!
Когда первые видео качественные с углом млять?!)))
как турбу поставлю так и заморочусь
Подиум для доп приборов.
При сходке моих товарищей было решено место установки доп.приборов, это центральное отверстие воздуховода! Была сделана из фанеры рамка в замен решетки, выставлены кольца крепления, обтянул всё женскими колготками и промазал всё смолой, затем когда смола высохла проклеил всё стекломатом дополнительно 2 слоя, зашкурил излишки и покрыл шпаклевкой, вышкурив шпаклевку я не стал заморачиваться с обтяжкой а просто покрасил всё антигравием, ну и всякие любопытные мене конечно поставили косяк прям посреди подиума, не стал всё перекрашивать а просто залепил наклейкой!
Ковши китай?
Ремни от туда же?
или все все как нада?
ПС ремни сзади нужно перекрестить:
левый направо, правый налево, так как расстояние большое.
Ковши китай?
Ремни от туда же?
1.Оригинал.
2.Китай но гуд!
Каркас втыкать через пару месяцев буду.
