геннадий Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 поднял на подъемник?) не . недобрался. завтра разгребу в гараже хламье и на свою яму буду заезжать. полез в левое заднее крыло. там резинка одна отлетета с клапана ну и заодно ревизию проводке учинил. теперь надо разобраться с блоками 1.шотаке? и где должно крепиться? 2.стоИт в крыле. что это такое с жидкостью внутри. штоли так должно быть ? 3.что за блок и што за папа 4. еще один неизвестный блок 5.еще два неизвестных блока не понятно где должны стоять 6.мучают меня смутные подозрения что видиомодуль в нутрях подирбанили безжалостно 7. свободный пассажир. может от чейнджера? 3 Цитата
геннадий Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 и вот еще вопрос как вынуть из пола остатки детали №1 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E38/485...ics/35/35_0171/ ??? Цитата
kokovislam Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 на 5 фото слева это блок парктроника Цитата
kokovislam Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 в самом начале где пол там посмотри две защелки внизу должны быть. Цитата
kokovislam Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 у так эти педали к этому возрасту у многих почему то и на 39 и на 38 кузове ближе к верху ломаются. Цитата
геннадий Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 в самом начале где пол там посмотри две защелки внизу должны быть. защелку одну нашел. отщелкнул. и всё, не идет стоит мертво Цитата
kokovislam Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 значит с противоположной стороны защелка Цитата
геннадий Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 значит с противоположной стороны защелка ага. вот она. Цитата
геннадий Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Опубликовано 14 апреля, 2013 с педалькой разобрался http://www.bimmerboard.com/forums/posts/72891 с блоками тоже 1. Датчик крена на гидравлику багажника. Должен быть закреплен на крышке багажника в районе кнопки закрывания 2. Датчик крена дорестайлинговой штатной сигналки. Вода там нужна 3. Разъем на чейнджер 4. ДжиПиЭС модуль от мк2. Для мебели 5. Слева вроде голосовой блочок, а справа рестайлинговый датчик крена 6. ТВ-модуль. Внутри он такой и должен быть Цитата
геннадий Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Опубликовано 15 апреля, 2013 если выбирать то что? http://dgrcoilovers.ru/http://www.eibach.ru/ Цитата
Timur044 Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Как твои дела продвигаются? Что сделал? Рассказывай. Цитата
A1exius Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 если выбирать то что? http://dgrcoilovers.ru/http://www.eibach.ru/ Винты однозначно! Сам пускаю слюни на низкие 38ые на пендосских сайтах бимероводов))) Цитата
геннадий Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 нормально. пациент скорее жиф чем мертф. облазил всю: стаканы целы:) обнулили мильён ошибок, теперь даже беременный мужик гаснет :) ну особо ничего не делал. маслице в двигло поменял. перемотал лизалентай тряпошной проводку в левом крыле багажника. заказал ремкомплект на насос крышки багажника.амморт на него же. шлейф под пиксели ищу. ну и сижу репу чешу: восстанавливать регдор или пост№40 Цитата
геннадий Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Винты однозначно! Сам пускаю слюни на низкие 38ые на пендосских сайтах бимероводов))) мужики с соседних форумов говорят тайвань гумно еще то Цитата
A1exius Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Бери не тайвань, бери граунд контрол штатовский. Его вроде хвалят. Или пневму))) Цитата
геннадий Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Бери не тайвань, бери граунд контрол штатовский. Его вроде хвалят. Или пневму))) а я что то только вот эти сцылки на магазины нашел. покажь где барыжут граунд контрол . пневма нее. у нас замерзнет. Цитата
drovolet Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 А граунд контрол на Е38 вроде не делают. Они, кстати, используют пружины eibach, а амортизаторы koni или moton. И их опоры это одни из немногих, которые имеют отдельные опорные поверхности и подшипники для амортизатора и пружины. http://www.ground-control-store.com/products/category.php/CA=6 Цитата
геннадий Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 кстати коней для 7er я найти не смог Цитата
геннадий Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 мужики поделитесь умными мыслями. у меня уж мозг набекрень в салоне пахнет выхлопом. добрался до обоих клапанов в багажнике. первая мысля была что они в грязюке. ну более менее чистые оказались. я их перескотчевал для эксперемэнта, проехал километров 150, воняет блин! воняет вообще сильно когда открываешь люк в верхнее положение, почти как носом у выхлопной трубы сидишь. и еще когда чуть окошко приоткроешь тоже запах усиливается. супругу до иркутска свозил (50 км) дык она надышалась,траванулась. общупал весь выхлоп,нигде не свищет. с моторного тоже не натягивает. Цитата
Timur044 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 у меня когда трубки бака больные были, тоже воняло бензом,когда люк открываешь.Но выхлопом не воняло. Может у тебя насадок нет,или стоят не правильно. Цитата
геннадий Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 у меня когда трубки бака больные были, тоже воняло бензом,когда люк открываешь.Но выхлопом не воняло. Может у тебя насадок нет,или стоят не правильно. не, бенз приятен :) у меня чисто ядрённым таким выхлопом. ну самцы стоковые. загнутые к земле. там изначально насадок небыло Цитата
Timur044 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Может бампер задний с колхозом? В смысле аэродинамика нарушена, и завихрения не туда идут. Цитата
Тiм Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Посмотри заглушки в нише для запаски,у мя дыры там были,заглушил,меньше воняет,но всерано попахивает) Цитата
kokovislam Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 может трубу выхлопа сделать чтобы не вниз а назад смотрела? Цитата
геннадий Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 может трубу выхлопа сделать чтобы не вниз а назад смотрела? конешно выход. жалко бампер резать. Цитата
геннадий Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 Может бампер задний с колхозом? В смысле аэродинамика нарушена, и завихрения не туда идут. кажется нормальный Цитата
kokovislam Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 ну или ставить новые катализаторы тогда) Цитата
Doktor Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 мужики поделитесь умными мыслями. у меня уж мозг набекрень в салоне пахнет выхлопом. добрался до обоих клапанов в багажнике. первая мысля была что они в грязюке. ну более менее чистые оказались. я их перескотчевал для эксперемэнта, проехал километров 150, воняет блин! воняет вообще сильно когда открываешь люк в верхнее положение, почти как носом у выхлопной трубы сидишь. и еще когда чуть окошко приоткроешь тоже запах усиливается. супругу до иркутска свозил (50 км) дык она надышалась,траванулась. общупал весь выхлоп,нигде не свищет. с моторного тоже не натягивает. Геннадий,привет.Однозначно не герметична задняя часть кузова. То же самое было,пока не поменял клапана вентиляции в крыльях задних.Плотно не закрывались,если твои хорошо работают,значит есть "дырка" где-то в кузове сзади. Чтобы понятно было для понимания-Принцип вентиляции таков:Все окна закрыты и люк.Происходит приток воздуха через печку,в салоне повышенное давление сбрасывается через клапана вентиляции в задних крыльях.Выхлопные газы в салон попасть никак не могут из-за более высокого давления воздуха в салоне. Открываем на ходу окно или люк,происходит понижение давления в салоне,как в пульвелизаторе происходит вытяжка салонного воздуха пролетающим наружним,если замечали сигаретный дым вытягивается на улицу через приоткрытое окно.В салон поступает воздух через печку,но его мало,значит он начинает подсасываться через неплотности в задней части кузова,вместе с ним и заходит угарный газ выхлопа. Короче-Давление повышенное в салоне,клапан окрывается выходит воздух наружу,соответственно выхлоп не попадает-противодавление.При открытых окнах пониженное давление,шторочки на клапане присасываются и закрывают отверстие и не дают попасть выхлопным газам в салон.Отсюда и ищи причину. Делать насадки и тому подобные вещи,а ля "колхоз"-это не выход.Немецкая машина и без этого нормально работает,просто найти причину.По крайней мере на своей 740-ой после "ремонта" шторочек вентиляции,проблем АБСОЛЮТНО не наблюдается. Цитата
геннадий Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Опубликовано 20 апреля, 2013 Геннадий,привет.Однозначно не герметична задняя часть кузова. То же самое было,пока не поменял клапана вентиляции в крыльях задних.Плотно не закрывались,если твои хорошо работают,значит есть "дырка" где-то в кузове сзади. Чтобы понятно было для понимания-Принцип вентиляции таков:Все окна закрыты и люк.Происходит приток воздуха через печку,в салоне повышенное давление сбрасывается через клапана вентиляции в задних крыльях.Выхлопные газы в салон попасть никак не могут из-за более высокого давления воздуха в салоне. Открываем на ходу окно или люк,происходит понижение давления в салоне,как в пульвелизаторе происходит вытяжка салонного воздуха пролетающим наружним,если замечали сигаретный дым вытягивается на улицу через приоткрытое окно.В салон поступает воздух через печку,но его мало,значит он начинает подсасываться через неплотности в задней части кузова,вместе с ним и заходит угарный газ выхлопа. Короче-Давление повышенное в салоне,клапан окрывается выходит воздух наружу,соответственно выхлоп не попадает-противодавление.При открытых окнах пониженное давление,шторочки на клапане присасываются и закрывают отверстие и не дают попасть выхлопным газам в салон.Отсюда и ищи причину. Делать насадки и тому подобные вещи,а ля "колхоз"-это не выход.Немецкая машина и без этого нормально работает,просто найти причину.По крайней мере на своей 740-ой после "ремонта" шторочек вентиляции,проблем АБСОЛЮТНО не наблюдается. дароф. ну что то такое я и предполагал. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 не, бенз приятен :) у меня чисто ядрённым таким выхлопом. ну самцы стоковые. загнутые к земле. там изначально насадок небыло Дурацкий вопрос: а выхлопная нигде не сечет под машиной? Цитата
