Ребят, такая проблема, тахометр вместе с показометром расхода пропадают, точнее иногда включаются. Хотел узнать откуда тахометр берёт показания? Может датчик какой? Просто при тестировании всё исправно, стрелки крутятся, а при движении то показывает то нет, в основном вобще стрелки лежат. Остальные приборы нормально, не считая битых пикселей пробега.
С мозгов двигателя он их берет, на основании данных ДПКВ. Если двигатель работает нормально, значит либо проводка, либо приборка, либо битый выход мотроника, выдающий инфу об оборотах.
Двиг работает нормально, обороты не плавают, по крайней мере пока показывал тахометр. А где этот датчик находится подскажи пожалуйста, гляну может от него проводка бита.
мотор М50 однованосный
Думаю для начала перелопачу приборку, заменю аккумы и кондёры, заодно ромку пропаяю, писали что бывает от этого.
К ДПКВ не лезь - с ним точно все в порядке, равно как и с его проводкой, раз двигатель у тебя нормально работает, а вот приборку и проводку к ней уже надо смотреть.
Прикол, разобрал приборку а там нет ни аккумов ни пачки электролитов, только парочка маленьких. Походу дело в проводке всё же.
Если в приборке визуально все впорядке, это еще не гарантия. У меня приборка тоже выглядела на отлично, а жила своей жизнью. То показывала, то на ноль падала, то прыгала. Взял с другой машины, поставил, все работает. Купил другую чип переставил и езжу спокойно уже третий год. Поменяй приборку на время, если есть у кого взять. Обычно плюс в плате теряется. Дорожки рассыхаются.
В моем случае помогло зачисткой конактов как на плате приборки (все обведенные места),
так и самих штырковых выводов приборов...
Первым делом проводил зачистку, вместе с заменой лампочек делал.
Меняй кондеры и стабы напряжения, где-то есть тема про это, и все должно заработать.
а там же всего одна лмка, LM2931T 5.0
