Товарищи, как правильно крепится радиатор?
http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1994/december/browse/radiator/radiator_frame/
деталь 5 - понятно, крепится на выступы радиатора. А что за №4 и куда крепятся они? На щитки №9 и 10 ?
У меня радиатор просто на интеркулере стоял...
Может у кого фотки есть??
По памяти если не ошибаюсь...
Детали №4-2шт пластмассовые крепятся к элементам кузова(возможно к№9,10)
детали №5-2шт резиновые просто одеваются на радиатор и просто ставятся на детали №4, по геометрическим размерам они подходят друг к другу, это на рисунке немного пропорции не соблюдены
Сверху же радиатор фиксируется деталями №6
По-моему, пластиковые подножки вставляются в прорези и отверстия на металлическом кронштейне, торчащем из кузова. Про е34 картинку нагуглить не удалось, только про е30, там эти пластмасски такие же, но с более длинной ножкой для узкого радиатора.
Верхние фиксаторы 6 держат радиатор через резиновые "коробочки" 7. Эти пластиковые фиксаторы от времени твердеют и легко ломаются. Один мне удалось снять, почти не сломав, а другой обломился. Поменял оба на новые, потому что новые оказались гораздо эластичнее - видимо, старые дубеют от перепадов температуры - нежелательно, чтобы радиатор от вибрации или небольшого удара покинул свое законное место. А вот резиночки 7 оказались как новые.
Нет, на езо тоже бывает здоровенный радиатор для жарких, который продолжается вниз ниже резиновых "ножек", только он там менее распространен. Ну и ножки-то точно такие же, и короткая пластиковая лапка тоже, значит отверстия под нее в кронштейнах кузова должны быть такие же.
