Производитель амортизационных стоек
378 проголосовавших
  1. 1. Какого производителя амортизационных стоек вы предпочитаете?
    • BILSTEIN
    • KONI
    • KAYABA
    • Lucas (TRW)
    • BOGE
    • Only ORIGINAL
    • Другой
    • У меня убитые стойки - сам думаю поменять :-)
  • Ответов 174
Пиз**ц, взял boge 32-979-A, во первых в одной коробке не хватало шайбы, гайки и крепления, во вторых у аморта из этой же коробки сломался шток(где резьба) когда затягивали....
Брал в кунцево, павильон 40/4 вроде автоМОЛЛ
Завтра переделывать все и попробую поменять по чеку
C каждым днём убеждаюсб что сакс и боге уже ни те! У меня в оригинале 18 лет боге отстояли, поставил сакс-через неделю правый стал пробивать!
18 лет назад все что связано с нашими машинами делали с душой, сейчас совсем не то, согласен
п.с. вернул боге, поставил каябы
Пробивает - когда болтанка колеса в яме и порой до отбоя срабатывает или я ошибаюсь? Объясните подробно ото такое ощущение что у меня вечно пробивает аморты, хоть и менял вот только перед, а зад тыщ 7 назад
На кузов сильно отдается
Срабатывают(точнее не срабатывают) до отбоя, жуткие удары по кузову!
Я уже не знаю что поменять, что сделать, сейчас пружины передние с занижением еще поставил, чуть жестче тех что стояли, с ними даже лучше подвеска работает, но опять же если в яму попадаешь часто по кузову удары такие будто заклинило переднюю подвеску
У вас не бывает таких ударов что вся передняя панель грохочет?
Чаще всего так бывает в местах где вокруг колодца проложили асфальт не в ровень со старым!! Это жесть, когда на скорости 60 пролетаешь, ощущение будто стойки не успевают отработать удары (впадина, удар об колодец, выпуклость)
Боюсь как бы по этим дорогам и с такой подвеской чашки не треснули
Дело не в амортах, я ездил на трех разных! Все абсолютно одинаково отрабатывают профиль дороги, разница в крене кузова
Пружины тоже менял пару раз, разница немного есть, но опять же в основном в рулежке и качении кузова
Мне кажется все таки дело в конструкции подвески е34
Я не ездил последний год на других е34 поэтому не могу точно утверждать это, но по логике тут ничего не остается
П.с. Колеса у меня сейчас тяжелые, 16" ковки и весят они как 18 радиус и похоже что от этого гремит подвеска
а резина какая ? фирмы какой ?
205.55.16 бриджстон потенза, протектор жирный
Диски 9 шириной, резина домиком
Подвеска очень хорошо работает на скоростях от 90-100 и выше, мягко, четко, стыки уже не чувствуются
Может в этом вся причина, ты одел резину не на свои диски(максимально допустима 7 ширина) и тем более они на 11мм  ниже требуемых 225/55/16
Я бы не одел такую)) купил с дисками и скоро перехожу на 17"
Вряд ли причина в этом, я ради этого слез с красивых 18 дисков, стало комфортнее но не особо
Ездил на 15 зимних 5 стиль,, 16, 18 - разницы особой нет
Кстати с утра когда выезжаешь на машине она мягкая очень, все отрабатывает тихо, четко, как только остановишься, постоишь немного потом снова поедешь она начинает жестить... Не знаю почему так, даже обшивка в салоне именно с утра тише))
Гремит она у тебя от сайлетблоков рычагов, особенно это заметно на стыках.
У меня 525 туринг 96 год 323000 км пробег, спортподвеска с занижением и рег. дородного просвета. сложная опора (оригинал), шток 16мм. диски 37 стиль, резина перед Dunlop 9000 (245/40/18), зад Toyo Proxes T1R (285/35/18). Сзади сайленты и яйца живые, тогда еще поменял и косточки стабилизатора и втулки (Лемфедер)
Весной заменил всю переднюю подвеску (верхние и нижние рычаги, стойки стабилизатора, все рулевые тяги- всё Лемфедер, рычаг маятника всборе оригинал). Заменил рулевой редуктор и карданчик, всё новое оригинал.
Заменил передние амортизаторы, после того как узнал сколько стоит оригинал 31321138833, поставил Sachs Super touring 312 392.
Пружины передние 31331138808, задние 33531138779 (все заниженные). Методом дедукции по ЕТК можно установить что они ставятся на м5.
Проехал на всём этом около 4 тыс. км. И что я вам хочу сказать ребята. Такого кайфа от рулежки я давно не испытывал. Всё четко, сбито, никаких пробоев, звуков и стуков. Считаю это самым оптимальным значением дорожного просвета, жесткости, внешнего вида и управляемости. Никакая защита картера не нужна. даже если и словил лежачего полицейского (было несколько раз), такого асфальтного ширининой не меньше метра, то никаких последствий. Подвеска отрабатывет как надо и картер даже не касается поверхности лежачего или дороги, когда уже с него спрыгиваешь.
Амортизаторы работают также как оригинал, по надежности ничего не могу сказать, всего 4 тыс км проехал. На последнем оригинале проехал 50 тыс. км, словил в конце пару жестких ям на 21 стиле и они вытекли. Задние аморты с подкачкой стоят родные, сухие.
Не так давно возвращался с Калуги с товарищем, так он заявил, что это лучшая подвеска на которой он ездил.
Вот мой опыт, может будет полезен.
ЗЫ Чтобы всё четко работало, надо не скупиться, думать головой и тогда будете получать удовольствие от наших 34-ок!!!)))))
Выкладываю фото, какое есть.
Я же говорю морду всю поменял, там больше ничего не сделаешь, рычаги в сборе с резинками менял тыщ 10 назад, что с убитыми, что с этими разницы особой не было
Сзади да Мб дело в них, зад на стыках бьет в кузов не хило
П.с. Сарай у тебя очень красивый!!!
Вот мой опыт:Купил на Бильштайн Б4,перед-зад.Прехал примерно 15т.км и может до меня 10-15.ОБщее впечатление-мягкая,комфортная подвеска.Но на отбой слабовата.Стоят R17 66стиль кажется.диски тяжелые очень.На R 15 ,5 стиль машина совершенно другая.Понятно ,что более комфортна становится.В общем сдохла левая передняя стойка,поставил BOGE автоматик на перед,проехал около 2000км и не ловил ям правой стороной ни разу-захлюпала правая стойка,потом прошла через неделю,когда уже собрался брать Кони спорт(но много плохих отзывов о надежности их),хлюпанье в самом патроне прошло,проехал месяц и все началось опять.Аммортизаторами не доволен полностью.Буду брать либо бильштайн Б 6(не катался правда на таких) либо Монро Рефлекс.(пробовал на разных авто-просто класс)
Поставил вперед TRW. 15000 полет нормальный. Как по мне, не много не хватает жесткости. Но в целом ездить приятно. Да и цена очень радует
Дело было не в саксах! Беру свои слова назд! оказалась разбита средняя рулевая тяга, точнее правый шарнир, ну и втулка маятника уже была "не та" что с завода!
У меня при покупке стояли саксы. Явно меняные - а развалились потому что стойки были от м-ходовой а пружины обычные
dimm-as
Расскажи пожалуйста, как определить, стойки для М-тех?
У меня стаб толстый, и пружины вроде как от нее, а вот со стойками не уверен
Ты имеешь ввиду саму стойку, или только аммортизатор (патрон)
dimm-as
Сам патрон. Я не точно в этом уверен, но разница в длинне штока была в 2 раза. Тоесть стояли короткие. Я соответственно покупал по вину и пришли с длинным штоком. Вывод - что стояли не те которые нужны. А тут 2 варика - либо м-ходовая либо обычная
  • 3 месяца спустя...
Вот моя тема по подвеске TA-Technix (Германия). Занижение 40/40, аморты + пружины по кругу = 209 евро.
http://www.e34.su/forum/topic/45133-amorty-ta-technix-s-zanizheniem-4040-foto/
а бывают такие же но без занижения вовсе или с минимальным? Уж оченб цена приятная да и приятно что все будет комплектом
1. Bilstein B4
2. Лично я проехал 25к, предыдущий хозяин - ХЗ
3. В меру жесткие, дорогу держали хорошо, в поворотах еще на живых стойках сильный крен не наблюдался..теперь ищу им замену.
зачем им замену. за их цену ничего вменяемого не найдешь.
