nikolas2032 Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 http://www.e34.su/forum/topic/53932-generator-bosh-140a-seriia-a/ Цитата
eldar163 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 Есть бошевский номер генератора? 0 120 465 031 1 744 563 Цитата
eldar163 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 http://www.e34.su/forum/topic/53932-generator-bosh-140a-seriia-a/ и всё таки какие на перёд поставил подшипники? SKF? и сколько стоили? у меня кажется передний чуть начал хандрить . . Цитата
Abra Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 0 120 465 031 1 744 563 В каталоге, где я искал себе подшипники, про такой генератор ничего нет. Но я нашел два подшипника, у которых в применимости указан этот генератор: 17mm ID x 52mm OD x ширина 17mm http://www.maniacelectricmotors.com/55224.html 17mm х 40mm х ширина 12mm http://www.cncelectrical.com/servlet/the-11196/DOUBLE-SEALED-ALTERNATOR-BALL/Detail Я себе ставил подшипники Bosch на генератор 80А. Насколько они хороши, я пока не могу сказать, но они хотя бы для генератора, т.е. хотя бы не сразу умрут от высокой скорости вращения: 1 120 905 525 - 17х40х12 1 120 905 510 - судя по всему, 17х52х17 Еще я поменял белое пластиковое колечко, в котором стоит задний подшипник: 1 120 591 103 Цитата
nikolas2032 Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 и всё таки какие на перёд поставил подшипники? SKF? и сколько стоили? у меня кажется передний чуть начал хандрить . . Ставил эти 62032RSH SKF Подшипник генератора передний, примерно 600р. 806078 FAG Подшипник генератора, примерно 400р. Цитата
eldar163 Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Опубликовано 19 июня, 2013 Ставил эти 62032RSH SKF Подшипник генератора передний, примерно 600р. 806078 FAG Подшипник генератора, примерно 400р. за то теперь точно знаю что на 140 амперном передний 52 17 17 а то купил бы не тот и искать бы ешё неделю кстати шётки дворников за сколько покупал? заказывал? Цитата
nikolas2032 Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 за то теперь точно знаю что на 140 амперном передний 52 17 17 а то купил бы не тот и искать бы ешё неделю кстати шётки дворников за сколько покупал? заказывал? эти подшипники исключительно для такого гены как у меня на фото. щетки дворников лобового стекла оригинал в упаковке левая и правая 3240р. эгзист ждал 25 дней. Цитата
eldar163 Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Опубликовано 19 июня, 2013 эти подшипники исключительно для такого гены как у меня на фото. щетки дворников лобового стекла оригинал в упаковке левая и правая 3240р. эгзист ждал 25 дней. офигеть. . . на счёт подшипников мне придётся с ростова искать знакомого попрошу. а то тут у нас таких не найду. Цитата
eldar163 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Опубликовано 21 июня, 2013 эти подшипники исключительно для такого гены как у меня на фото. щетки дворников лобового стекла оригинал в упаковке левая и правая 3240р. эгзист ждал 25 дней. этот ваше какие то маленькие поставил http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/pesochin/journal/288230376152733933/ Цитата
nikolas2032 Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 я не убеждаю что нужно купить, я предлагаю. я поставил то что писал в своей теме, все ездит, все работает. Цитата
eldar163 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Опубликовано 21 июня, 2013 я не убеждаю что нужно купить, я предлагаю. я поставил то что писал в своей теме, все ездит, все работает. а фиг поймёт этих инженеров чтоб их. почти на 5 миллиметров уже и как он надоумился их туда затолкать. Цитата
eldar163 Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 я не убеждаю что нужно купить, я предлагаю. я поставил то что писал в своей теме, все ездит, все работает. скажи фирма тыл норм фирма? просто тут был магазин который занимается ремонтом они мне дали эти фирмы Цитата
nikolas2032 Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 скажи фирма тыл норм фирма? просто тут был магазин который занимается ремонтом они мне дали эти фирмы извини не знаю такой фирмы Цитата
eldar163 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Опубликовано 4 июля, 2013 извини не знаю такой фирмы ой извени забыл переключится xDDD NSK poland название)) а из моего вышли NSK england)) кстати с насосам гура что то делал? а то звук оказывается издавал насос Цитата
nikolas2032 Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 ой извени забыл переключится xDDD NSK poland название)) а из моего вышли NSK england)) кстати с насосам гура что то делал? а то звук оказывается издавал насос нормальная фирма, бери. ГУР перебирать, или как минимум менять АТФ. ну и подтеки по шлангам смотреть. Цитата
eldar163 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 нормальная фирма, бери. ГУР перебирать, или как минимум менять АТФ. ну и подтеки по шлангам смотреть. дело в том что внутри прозрачная жидкость не красная при холодном запуске ничего нет а при нагревании скрепот и ошутимый подстук как будто на подшибники коррозия особенно скрепот на поворот на лево . . чуть повернув держа так обороты если дать скежёт Цитата
nikolas2032 Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 а ступичные подшипники давно менял? Цитата
eldar163 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 отцепив ремень тишина становится Цитата
