Всем привет!
Подскажите, не понимаю... - машинка е32 м30 с АКПП. Недавно началось следующее - после переключения селектора акпп с D на R или наоборот и попытке тронуться мотор как бы теряет обороты до 500 и ниже, пытается заглохнуть, потом перегазовывает немного и едет... Симптом усиливается все больше и больше.
Что это, АКПП или мотор?
Спасибо!
Проверю...
Еще ерунда появилась - после длительной езды по трассе на одних оборотах при сбросе скорости мотор начал задыхаться или захлебываться, будто топлива ему не хватает или оно не горит. Педаль жмешь и вообще глохнет!
Выкрутили свечи, а там зазор 2 мм и они старющие - оказалось не меняли их около 60 тыс. уже.
Поменял на новые, на них зазор меньше 1 мм. Теперь все норм, мотор набирает обороты резво, едет на любые дистанции и не глохнет, но!!! на холостых как вроде цилиндр один пропускает, выхлоп неровный и по кузову бьет, особенно на включенной скорости.
Что может быть???
