Здравствуйте! Машина м50в25 92 года со штатной сигнализацией с ИК-пультом. Сначала переодически включался свет в салоне при торможение, теперь горит почти постоянно, естественно это не работает один из концевиков двери. Пробовал руками нажимать все 4 концевика сразу, свет всёрано горит, т.е. две "открыты", ту же манипуляцию сделал через 5 минут, все концевики работают нормально. Само концевики выглядят нормально, нажимаются все нормально, с одинаковым усилием, без залипания и т.д. Как вычмслить сломаный концевик?? Как я понимаю механически они все работают, и во время движения все закрыты, проблема в электрической части, контакты или х.з. что. Если бы добраться до проводов идущих от кончевиков добраться, то можно вычислить неисправный. Стоит ли сразу купить один замок или можно выявить негодяя и, например, почистить, смазать, запаять??
Было у меня такое. Сзади справа окислился провод. Там трубка в крыле стока с крыши(люка) воды в парог. Чтоб добраться- откручиваешь два болта и клема вместе с замком у тебя в руках. Удачи!
