Доброго всем времени суток.
Повредились пыльники на одном из валов спереди. Нужно заменить, а как снять толком ни где найти не могу.
Далее: есть в распоряжении один снятый такой вал со шрузами. И вот вторая проблема: как его разобрать, чтобы сменить пыльники?  Кажется, что если сбить кольцо 1 (см. фото), то всё само собой вытащится. Но если и вытащится, придётся ещё что-то разбирать? И при сборе будут ли проблемы?
Кто знает, подскажите. Чем подробнее, тем лучше.
Либо с натягом, либо на насаживаемой поверхности имеется некий выступ, препятствующий снятию.
Что написано по ссылке - от части вафля какая-то...
Раскрутили ступичную гайку, сняли с двух шаровых опор  этот поворотный кулак. Далее вытащили один конец шруса из поворотного кулака (позиция 2 на рисункеамортизатор.png ), второй аккуратненько из редуктора.
Разборка шруса:  без применения излишних сил через деревяшку бъём молотком , как указано на рисунке стрелкой.  DSC_0023 - копия.jpg
Бить надо по той части, что ближе к валу, по внешней не надо, есть опасность повредить.
Снимаем эту часть шруса. Пыльники по очереди. Ставим новые. Обратно одеваем то, что выбили так же аккуратно до щелчка.
Дальнейшая сборка в обратном порядке.
