4eV Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 День добрый господа. Такая проблема на e32 740: Магнитола работает (alpine кассетная), а звука нету. Магнитолу проверял, работает полностью исправно. В машине установлено 8 штатных динамиков, ни шипения и никаких вообще посторонних звуков, тупо тишина. Ради интереса проверил пару из них, на прямую работают. Всё случилось после того как через AUX с телефона выкрутили громкость и на магнитоле тоже. В чём дело и где смотртеть, а то негодую? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 Как бы у тебя выходной каскад в ней не сгорел, к которому динамик подключается. Цитата
4eV Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 Как бы у тебя выходной каскад в ней не сгорел, к которому динамик подключается. В ней это в чём? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 В магнитоле конечно. Перегрузил ты его чрезмерной громкостью, а защиты по току там возможно и нет, вот и сдох. Цитата
4eV Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 В ней это в чём? Уважаемый, я же говорю что магнитола работает, у меня в другой машине играет сейчас, тем-более проверял ещё на одной рабочей магнитоле. Вот и не могу понять как так. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 А если наоборот, другую магнитолу в твою машину подкинуть - будет работать? Может у динамиков диффузоры вывернуло, вот и они способны только на щелчки... Цитата
4eV Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 А если наоборот, другую магнитолу в твою машину подкинуть - будет работать? Может у динамиков диффузоры вывернуло, вот и они способны только на щелчки... Вот я и говорю, что и даже другую магнитолу пробовал. Вытащил потом самые слабые динамики, пищалку одну и на торпеде которая, подлючил на прямую, работают. А через проводку не хотят. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 Так, а в машине усилитель Hi-Fi часом не стоит? Может с ним чего? Цитата
4eV Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 По VINу смотрел. Установлена Hi-Fi акустика. А где он может находиться? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 Не знаю, как в Е32, а в Е34 он за облицовкой багажника, с правой стороны. Цитата
4eV Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Опубликовано 14 июля, 2013 Посмотрю. Спасибо. А большой он? Цитата
billi Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 8 динамиков быть не может! Их бывает либо 10, либо 6! Если у тебя хай-фай то их 10! скорее всего что то с усилком от хай-фай, возможно банально сгорел предохранитель! Как выглядит усилок знаеи гугл! Цитата
4eV Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Опубликовано 14 июля, 2013 Ааа, нефига себе. Получается 2 пищалки, 2 в торпеде, 2 в ногах спереди, 2 на полке сзади, а где ещё пара? Цитата
KirillM Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Вроде на задней полке 4, просто они под одной сеточкой по 2... Цитата
4eV Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Опубликовано 14 июля, 2013 Вроде на задней полке 4, просто они под одной сеточкой по 2... Не знал, а может есть информация где точно усилитель может находится? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Посмотри в багажнике справа за обивкой - может там же, где и на Е34? По размерам он не маленький кстати - со среднюю книгу. Цитата
billi Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Не знал, а может есть информация где точно усилитель может находится? Усилок стоит слева в багажнике под обшивкой! Цитата
billi Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Вроде на задней полке 4, просто они под одной сеточкой по 2... Именно! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Усилок стоит слева в багажнике под обшивкой! Разве? А у меня справа. Цитата
billi Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Разве? А у меня справа. Ну у небя же Е34! а у него Е32! Цитата
4eV Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 А, ребят, ещё такой вопрос. Если на динамике провод идущий от клеммы на мембрану оторван от самой мембраны, реально ли починить, или всё, конец? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Смотря как оторван, если на мембране осталась заклепка с припоем - можно припаять, а если ее вырвало из мембраны - увы... Цитата
4eV Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 Я понял. Нашёл я усилитель, снял, разобрал. К сожалению предохранителем он не оснащен. Перегорела там дорожка хорошо. Придётся поменять. Спасибо всем за советы и помощь. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Я понял. Нашёл я усилитель, снял, разобрал. К сожалению предохранителем он не оснащен. Перегорела там дорожка хорошо. Придётся поменять. Кого - усилитель? Сгоревшая дорожка лечится подпайкой перемычки из обычного провода. Если конечно дело только в ней. Цитата
