Привет всем , я как то уже создавал тему по этому вопросу . Буду рад если подскажите что то дельное.
У меня начало хавать сзади резину , Первоначально  заменил опорники , не помогло (( поменял пружины итог тот же. Пару недель назад заменил заднюю балку , поменял рычаги , яйца , гумики  и косточки ,,, И что я получил в итоге ?? ДА нихера ничего не изменилось , продолжает так же жрать .даже через 150 км на Покрышках заметное поджырание.
я уже НЕ ЗНАЮ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ (((
ЕСТЬ ХОТЬ КАКИЕ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ ???
кстати , у меня вместо регулировочных болтов на рычагах, стоят  обычные , они не могут роли ни какой играть ?*
На стенд сход-развала заехать не судьба?
+миллион, просто ради интереса проверить углы, и от этого плясать...только на хороший, а не в "ара-сервис". И по деньгам недорого
ну тогда дорога на стапель
про меряй кузов
и что стенд даст? тут и без стенда и ежу понятно, что углы ушли
а регулировать ты, что там собрался у тебя М5 что ли?
Ребят какой сход развал??Вы о чем вообще?человек поменял даже балку все равно жрёт.и у нас зад не регулируется.На стапель и смотреть что там.по другому не как.
про меряй кузов
завтра попробую нагуглить , там на одном из больтов которые крепят рычаг должна быть проточка специальная а у меня там ровный болт
из минусов там показало только то что задняя балка не совсем параллельна передку , ну вроде бы отпустили болты которые проходят через гумик немного подали одну сторону и затянули, показало все в зеленой зоне
а где можно найти распечатку всех нужных размеров ??
был на 2 х нормальных  стеднах , все показатели были в допуске . Хотя этого быть по идеи не может .
показатели в допуске на углы относительно плоскостей проходящих через координатные оси колеса.
а вот углы колес относительно кузова я честно хз...затруднюсь ответить сможет ли стенд их учесть
развал не когда в заде не делал колеса стоят на глаз домиком пружины просевшие нечего не есть)))
Тебе повезло ))
Да и поводу вытяжки как то тяжело представить . да и что то сомневаюсь что у нас за это кто небудь возьмется (((
На самый край наверное накину резину и буду продавать . но самое обидно  то , что за второй год владения этой машин перебрал её вдоль и поперек ((((
думаю не меньше 30ки
Нихуа Хуа
 сегодня просидели парочку часов по машиной, пытались хоть что не будь Померить , но нихера толком ничего и не вышло, много точек закрыто и до них не достать
Жрет кстати равномерно 2 болона внутреннюю часть
+1 сегодня тоже обнаружил.За 2.5-3т.км сожрало см по 3-4 от края равномерно, на обоих задних колесах до ниток. Переобул пока с переда,надо как то домой ехать. Х.з.что делать.Гумики года 3назад менял на лемферд,тогда же и пружины менял. Не думаю что уже умерли.Саленты в рычагах вроде норм.
Кстати сегодня листая букварь,читал там про саленты которыми можно компенсировать разницу схождения.
Тема опять из разряда машина новая, но не работает!!! Если жрет изнутри полоской, неправильное схождение, если от наружного края к внутреннему, и заметно становится когда колесо уже хорошо прошло, неправильный развал. Вам надо ехать на нормальный стенд, и смотреть фактическое значение углов, и сравнивать со справочными данными. На многих стендах базы данных кривые, показывают что все гуд, на самом же деле писец.
где скать нужные значения углов ? ТИС ?
Был бы ты в Москве помог бы разобраться!!!
Спасиб лех . НАдеюсь в москву у поеду со сделаным задом , а то резины не хватит что бы туда доехать ))
ну по поводу кривых баз я согласен что это может быть , ну а как его потом если что регулировать ? что  придется туда заколхозить ?
Колхозить не надо. У нас есть эксцентриковые  сайлентблоки задних рычагов, бывают только в оригинале. Вкратце система такая: померил углы, снял старые салйлентблоки, в зависимости от углов поставил новые, там на них шкала имеется, замерил снова углы, если все попало, радуешься, если нет, снова повторяешь. Но убирают они +/- 30 минут, если не ошибаюсь. Если больше, скорее всего рычаги гнутые. И еще надо учитывать один момент, для наших машин расхождение от нормы в 5-10 минут, сразу заметно. При мне было несколько машин других марок, в которых углы были ушедшие на целых пол градуса, и ничего, хозяева говорили что ничего не ело.
